JEg får ikke ned WMP 10
Shaper^
Jeg får ikke lasta media player 10...
Når jeg går inn på Microsoft Sia så står det:
Setup detected that you are running: Windows XP
You have the option to download:
Windows Media Player 9 Series"
Dette suger, jeg har SP1 og kan ikke laste WMP 10!
Noen som vet hvorfor?
(ikke Fa*n om jeg laster ned SP2, hærper cs osv :()
Gå inn der, trykk download now, så trykkjer du på alle versioner eller noko sånt, og så lastar du ned wmp10.. Da gjorde i alle fall eg.
Jeg har prøvd det, men d gikk ikke
Hvorfor kan jeg ikke laste det? faen! JEg har prøvd sånn media player update greier og men da sier den "There are no new updates for WMP9 to download"
Grunnen til at du ikke fikk lastet ned WMP10 var pga. at du har norsk XP og WMP10 er ikke tilgjengelig på norsk ennå. MS sine sider finner ut det...
Hmmm... feil igjenn.
se på Bildet som han la ved i tilfelle har han da fått inn engelsk IE. Det som sansynligvis er feilen, og som han i tilfelle ikke er den første som gjør. Er at han har satt IE til å prøve å vise sider på norsk om mulig. Dette må en endre selv under instillingene til IE slik at en heller får opp engelsk version. Dette vil også føre til at Windows Update kommer opp på norsk, og en kan få problemer med oppdateringene der ifra også.
Ja.. han har valgt norsk språk i nedlastingsvalgene og da vil ikke WMP10 visest, fordi den ennå ikke har komme i norsk språkdrakt.
Det er ikke norsk språkvalg da WMP10, som tidligere opplyst, ikke enda ikke er tilgjengelig på norsk.
Les posten min en gang til. Om du da enda ikke skjønner hva jeg mener, prøv dette:
  • Start IE
  • Gå inn på Tools -> Internet Options...
  • Finn knappen Languages...
  • Der kan du endre hvilket språk du helst vil ha sidene vist på (om det finnes flere alternativer på nettstedet). Prøv å legge til flere språk der og endre hvem som ligger i top av listen. Merk at du må starte IE på nytt for at endringen skal fungere
  • Test ut hvordan Windows Update oppfører seg med forskjellige valg
Endret av am3k
