*nix på laptop
miniPax
Har planer om å legge inn *nix på laptopen min, men er usikker på hvilken distro.
Finnes det noen distro som er mer egnet, eller spesiellt rettet mot laptops (med tanke på støtte for PCMCIA, trådløst, batteritid/strømstyring osv)?
Og har fått med meg at ATI ikke er verdensmestre på *nix drivere, så det finnes vel noen løsning på dette?
_edit: leif
Endret av _StatuS_
Jeg sitter nå med Debian på laptopen.
Jeg har fått til suspend-to-ram og suspend-to-disk (noe ustabilt, men det funker normalt sett, og etter suspend to ram funker ikke wlan).
Batterilesing funker helt fint, speedstep funker enda finere enn på windows (her kan du faktisk velge klokkefrekvens selv :)), PCMCIA funker og ATI-driverne fungerer. Og ja, selfølgelig fungerer wlan.. :)
Har også sånn fin touchpad-driver som du har på windows (støtte for rulling i kantene osv).
Som sagt bruker jeg Debian, men jeg tror det meste vil fungere.
Har en Tundra 1557.
Jeg har akkurat installert Debian som OSnr2 på min Acer Travelmate 290, ikke fått satt det oppskikkelig enda da - jeg lærer mens jeg installerer. ;)
Men hvor fant du touchpad driver? Blir litt tungvint å navigere uten...
WLAN fungerer heller ikke enda, noen tips?
HP
"Jeg har fått til suspend-to-ram og suspend-to-disk (noe ustabilt, men det funker normalt sett, og etter suspend to ram funker ikke wlan)."
jeg også bruker sid.. men hva er det du har instalert da? for å få dette til å funke?
Dette er kernel-ting. For suspend-to-disk brukte jeg swsusp2 (http://swsusp.sf.net),
og for å få til suspend-to-ram måtte radeon-driveren i Xorg patches litt.
Men IOM at jeg er avhengig av wlan, bruker jeg ikke det. Gleder meg til ipw2100-folka får til skikkelig C3-støtte.. :)
hpwilhelm: Er det en centrinomaskin? Isåfall: http://ipw2100.sf.net.
Touchpad-driver: apt-get install xfree86-driver-synaptics
Har lett litt rundt på nettet etter dokumentasjon osv, og de fleste steder nevner følgende:
The ACPI support in current Linux kernels does not support the Compaq N610c, and has the effect of disabling the fan, which could cause the machine to overheat and burn itself out! Use APM instead.
Hvordan går jeg fram for å installere med AMP istedenfor ACPI når jeg installerer fra bootbar cd? Har ikke lyst til at læppisen min skal ta kvelden...
_edit: 1K innlegg :D
Endret av _StatuS_
Egentlig skal det stå:
The Compaq N610c doesn't follow the ACPI standard correctly, and has the effect of disabling the fan when used with linux's standard compliant ACPI, which could cause the machine to overheat and burn itself out! Use APM instead.
Har en evo 600C jeg. Nei vifta starter ikke automagisk med acpi... Løsning: Starte vifta manuelt med en komando (echo "on" > /proc/acpi/fan/C1E[1-3, avhengig av turtall]). En liten bug er det da - det går bare an å skru vifta på/opp - ned/av går ikke... Eneste jeg nå lurer på er hvor jeg må sette inn "skru på laveste styrke" komandoen for at den skal starte når jeg slår på pc'n... Noen gode ideer?
