SX1 Lader ikke
Steelz
Når jeg setter inn laderen i sx1 vil den ikke lade. Det kommer opp feilmeldingen" lavt batterinivå" når jeg skrur på telefonen. Det kommer ikke noe respons på skjermen... :(
Hva skal jeg gjøre :cry:
sjekk om stikkkontakten er ordentlig i og funker telefonen og koble til dataen med datakabel så er det kun ladekabelen det er noe galt med :)
men prøv og putt den ordentlig i :)
Da jeg satte telefonen i laderen 1ste gang, slo den seg på. Da trodde jeg den ladet. Dro på trening i 3timer, da jeg kom hjem skrudde jeg på telefonen(det sto anbefalt ladetid 2timer i manualen). Den funket helt fint. så at batterisymbolet var helt hvitt, jeg trodde det betydde at batteriet var fullt. Men det betydde vist at det var tomt :(
Når jeg nå prøver og lade skjer ingenting.
Radioen funket helt fint da jeg brukte den...
Kan det være laderen det er noe galt med?
også, når jeg skal bruke "data suite" står det at jeg har valgt for stor skrift. den står på normal, men funker ikke...
oops, dobbelpost, men det er viktig...
hvis batteriet er fullstendig utladet vises ikke ladeikonet når du plugger inn laderen. Det vil vises innen to timer. I dette tillfellet er batteriet fullt ladet etter 3-4 timer. Bruk bare lladere som følger med!
Det var det, håper det funker,hvis ikke stikker jeg nedpå en butikk idag...
flott :D:thumbup:
Ta ut batteriet noen timer og prøv igjenn, kan være bug i lade programvaren hvis det er eldre FW på den. Oppdatering kan hjelpe hvis du har datakabel...
Vet ikke hvilken type batteri SX1 bruker, men på min M65 måtte jeg få tilsendt nytt batteri. Da mobilen fikk ladet det opp prøvde jeg det gamle en gang til etter å ha oppdatert FW, da ladet det uten problemer. Ble 2 batterier på meg hehe :D
