Viftereimen har røket i maskinen min!
En vifte som er litt slitt kanskje? Ofte så er Northbridge-viftene av dårlig kvalitet, samme gjelder GPU-viftene.. begynner å bråke etter en stund når de er kalde, så går de seg til.. før de etterhver legger på røret og dør.. Billig å skifte ut.
OT
Følger det med vognkort til den der "maskinen" din? I såfall så må du ha bomma på bilen din. Løsning -> sterkere briller...
Edit: Leif..
Endret av hart
Er det Nortbridge, så kan du bytte den ut med en passiv kjøler. Det er faktisk mer enn nok (www.microplex.no og www.digitalimpuls.no har slike).
Du kan også få passiv kjøler på de fleste grafikkort, alternativt passiv kjøler med en stillegående vifte i tillegg. CPU viften kan byttes ut med en stillegående. Finnes mange alternativer på rundt 20dB. Strømforsyningsviften kan også byttes ut, men ville samtidig byttet hele strømforsyningen til en Mist.
Så da vet du hva du kan gjøre, om du finner ut hvor problemet ligger. Hvis ikke, kan du jo bytte ut alt for en mye mer støysvak maskin.
