nippleboy Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Går og tenker på å bygge et rakett case. sånn stor sak som de har i tegneserier bredest på midten osv (Tintin har en fin en på et album cover) Tenkte luft inntak i topp og vifteløs CPU kjøler og skjermkort løsning med en svær sinna 300mm baderoms vifte i bunn til å trekke luft gjennom? Bråker jo svært lite noen av de og 220V må jo inn til PSU uansett. Så det jeg lurer på om jeg vil kunne "flytte" nok luft til at det ikke koker i filler? Casemodden blir evt støpt i plast tenker jeg, så det blir jo litt annerledes en metall også, vil dette ha noe å si på det hele? Håper noen har noen tanker om dette og kanskje har prøvd noe alla dette på å dra gjennom luft. snakker jo om noen kubikk trioss alt. Lenke til kommentar
Musty Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 (endret) ville nok heller prøvd å dra luften oppover.. varme stiger jo, så du vil nok få mer effekt hvis du trekker inn "kald" luft nede og pøser den ut oppe... Edit: ellers vil den varme luften du pøser ut nede stige opp, og bli dradd ned igjen i kabinettet... Endret 3. september 2004 av Musty Lenke til kommentar
