WoRtH Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Eg har bestilt ny cpu , AMD xp3000+ men eg har problemer når eg starter opp så får eg ikke stilt cpu en på rett hastighet. Alternativene er Manuel , 1300 Mhz og 1733 Mhz! Eg har Asus A7V333 HK. Den gamle Cpu en var xp2000+. Er Hovedkortet mitt for gammelt til den nye Cpu en ? HJELP!? Lenke til kommentar
ZkedaR Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Kort sagt: Ja. Den nye cpu'en din kjører på 400MHz FSB, mens hovedkortet ditt bare takler 333MHz. Lenke til kommentar
WoRtH Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Denne cpuen kjører på 333 Mhz. Lenke til kommentar
Stream Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Ser ut som om 2GHz er det maksimale det kortet klarer: http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V333 Lenke til kommentar
WoRtH Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Noen som har noen forslag på ka som kan ver gale siden HK støtter 333 Mhz , men finner ikke den rette hastigheten på CPU! Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Er vel bare XP3200 i Athlon XP-serien som kjører fsb på 400 mhz... Ser ut som om 2GHz er det maksimale det kortet klarer Tror ikke klokkefrekvensen på cpu begrenses av hovedkortet. Det er som oftest multiplier eller for lav fsb som forårsaker slike problemer, om multiplier kan justeres da. Og det kan den ikke på denne chippen. Kjenner ikke til akkurat dette kortet, men ofte er det predefinerte ratio`er man kan velge mellom fsb, ram, agp/pci. Kan jo være noe der som er verdt å sjekke opp. Apropos klokkefrekvens: Har et gammelt P2B-s 1.03 kort som iflg Asus sine sider støtter max 600 mhz (på eska står det 450..). Surrer og går med en modifisert Tualatin-Celeron på 1568 mhz... Lenke til kommentar
1955 Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Om du går inn på lenken STREAM la ut finner du til venstre en kategori for JUMPER. Gå inn på den og prøv jumper settig for 166. Dersom det ikke går kan det være at nyeste bios hjelper. Hjelper heller ikke dette så kan du jo prøve lagersalg på PS. Der er det ofte snaue Socket A - kort som håndterer 166 , Disse ligger som regel rundt Kr. 200.-, +frakt. Lenke til kommentar
WoRtH Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 mk orker du og finne et HK til meg som støtter den CPU good ? Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Har du oppdatert bios? Har samme kort som deg og om du ikke har gjort det så har du ikke støtte for den cpuen. Lenke til kommentar
1955 Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Er ikke sikker på hvem du sikter til , men har en liten følelse av at ditt nåværende HK duger til 166/333. Under forutsetning av at CPU/minne skal ha 166/333 burde det gå. Lenke til kommentar
WoRtH Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Kossen oppdaterer eg bios da? Lenke til kommentar
1955 Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 (endret) Asus har gode guider og gode verktøy til formålet. Studer sinaturen min og antall innlegg , selv jeg klarte det på A7N8X-D-GD. Du finner alt du trenger via linken fra STREAM . Endret 4. september 2004 av 1955 Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 4. september 2004 Del Skrevet 4. september 2004 Asus har et program som heter AsusUpdate som gjør bios oppdateringer til en lek. Du gjør det til og med i windows. Lenke til kommentar
