Operatin system not Found
troh
Jeg får feilmeldingen "Operating system not found" når maskinen starter.
Fijitzu siemens, Amillo Bærbar datamaskin. P3 1GHZ, 256RAM,
PhoenixBios v.1.06.
Tipper det er noe hardware problemer.
Maskinen vil heller ikke boote fra cd.
Ved å benytte en "dos startup disk" laget med XP finner ikke DOS hverken C: eller D: partisjonen.
I Bios-en står Boot rekkefølgen Floppy,CD,HD
Biosen sier "None" på primary master og primary slave. Men begge står på Autodetect og har alltid stått på det.
Maskinen vil også slå seg rett av ved å ta ut strømmstøpselet, og vil ikke kjøre videre på batteri.
Det er vell lite sansynlig at både HD og CD er ødelagt samtidig.
Tror du det kan være:
BOOT sector virus, IDE kontrolleren eller noe med strømforsyninga som er ødelagt? eller andre forslag?
Er det noe poeng å prøve å resette bios-en? og hvordan gjør en det på en Bærbar maskin?
Takker på forhånd for hjelpen.
Trond
PhoenixBios v.1.06.
Trond
Vil tippe IDE kabelen HVIS cd og hdisk står på samme kabel.
Hvis ikke så e det vel selve IDE kontrolleren på hovedkortet som e blåst.
