Sapphire Radeon 9800 pro
larsegg
Hei,
jeg har fått meg sapphire radeon 9800-kort. installert alt som fulgte med og oppdatert driverne. men når jeg skal spille så opplever jeg at deler av grafikken blir bare firkantet. ofte røyk eller vann. og når overflater kommer nærme.
dette skjer både på doom 3 & far cry. og er veeeeldig irriterende.
noen som har opplevd samme problem?
noen som har forslag til hva jeg kan gjøre?
Mvh
Lars Erik :hmm:
Hvis du hadde tatt et søk hadde du sikkert funnet noe, men et hint er VARME.
Det er for varmt inne i kabinettet ditt....altså kortet får ikke nok kjøling, selv om det sitter vifte på kortet så vil den ikke kjøle hvis den bare har varm luft å jobbe med. Minnet trenger også litt beveglig luft slik at varmen blir transportert vekk fra kortet..... kjøling kjøling kjøling. Veldig viktig.
Vet ikke hvordan kabinettet ditt ser ut med vifter og sånn, men Pro kortet produserer MYE varme og dette må vekk.
Lerun
Lerun
Nei fy, kan ikke bare påstå slike ting :D
Hvilke instillinger kjører du på 3d kortet da?
Hadde du doom III og far cry installert før du kjøpte 3d kortet?
Hvis du hadde det kan du prøve å avinstallere spillene og instllere dem på nytt.
Hva med oppdateringer på far cry?Hvilken versjon kjører du,anbefaler å kjøre nyeste patch.
Mvh Benny
Endret av Morp[]eus
Hadde samme problemet som deg - med mitt PC 9800 pro kort. Dette kortet har imidlertid en arctic cooler vga-kjøler, og jeg har 5 vifter i kabinettet, så jeg kunne ikke tenke meg at det var varmen som gjorde dette. Det som var min flaskehals var minnet. Jeg hadde 512mb ram, men bare pc2100 (266mhz), og et hovedkort som bare støttet 4x agp. Etter bytte av hovedkort og minne til 1gb (400mhz) og ny installasjon av far cry så flyter grafikken som den skal, uten misfarginger og firkanter og andre uhumskheter.
Derfor lurer jeg på maskinvarespec'en din.
Hehe, kanskje jeg ikke var klar nok. Det er som regel noe kvalitetsforskjell når det kommer til minne og hvilke klokkehastigheter disse tåler. Kan faktsik være en av minne brikkene som ikke får noe kjøling i det hele tatt. [Nå kommer sikkert mange av dere til å mase om at dere ikke har noe kjøling på minnet og alt funker fint, ja det kan hende det men kvalitetsforskjellen på minne er ganske stort] Vet om folk som uten problem kan klokke opp et 9800Pro kort til XT hastighet uten problem (selv uten kjøling), så er det de som ikke får dette til selv med kjøling. Så hvis du prøver å klokke ned minnet en del for å se om problemet forsvinner. Kan være en mulig sjekk. Pluss det kan også være for dårlig kontakt mellom kjøleren og GPU noe som bidrar til mindre optimal varme overføring...
Som regel de som har hatt problem med artifacfts har det kokt ned til varme problem til slutt....enten ved at minnet ikke klarer klokkefrekvensen (f.eks ved å kjøle ukjøla minne). Jaja, fortjente å få hodet bitt av, men er litt lei av dette spørsmålet. Fordi varme er noe som man sjekker sist etter at man har prøvd alle type avinstallering og reinstallering. Men vola, litt høyere hastighet på viftene, el obs liten glippe mellom kjøleren og GPU, el brukt for mye kjølepasta (isolerer istede). Selv om dette er et fabrikk kort kan de også gjøre feil. Når mitt kort kom og jeg tok av kjøleren var det lasset på med kjølepasta noe som er FYFY...
Sorry for den skarpe tonen i sted... hadde ikke fått dagens sukker rasjon :dribble:
Lerun
nå fremstår jeg sikkert som dum og uviten her. men hvordan clocker jeg ned minnet på et skjermkort?
takk for mye bra respons :-)
det kan du gjøre med feks rivatuner:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
http://www.guru3d.com/rivatuner/
eller radclocker:
http://users.adelphia.net/~webspace/RadClocker2012.zip
http://www28.brinkster.com/chrisww1942/ (hjemmesiden til radclocker)
eller last ned radlinker fra samme sted som ovenfor, som har mulighet til over- underklokking og det å lage profiler til forskjellige spill, sånn at hvert enkelt spill kan startes med forskjellige innstillinger på feks overklokking, AA, FSAA, uten at du trenger å forandre dette i ATI kontrollpanelet før hvert spill.. kjempekjekt :thumbup:
Endret av krist2
