et harddisk problem.
Magsf
For noen måneder siden så installerte jeg en ny harddisk i pcen min. Men det som skjedde var et jeg kobla den feil (tror jeg). Så den andre harddisken ble sletta og ødelagt. Men jeg måtte ikke skifte noe med koblinga på den andre harddisken for etterpå så funka den fint. Så, hvorfor skjedde dette? Skal kjøpe meg en ny harddisk nå, og vil helst forhindre dette.
Høres "utrolig" ut (i ordets rette forstand) at den andre harddisken skulle bli "sletta og ødelagt" av at du koblet inn en til. Det som -kan- ha skjedd var at når du satte inn den nye disken så opplevde du et driveletter-bytte (om du hadde flere enn én partisjon på den originale disken) som rotet til filreferanser/snarveier osv. Var det det som skjedde?
Kan du si litt mer om i hvilken grad den originale harddisken din ble "sletta og ødelagt"?
Endret av transistorbass
Om jeg forsto deg riktig så er det ganske vanskelig å si hvorfor det har oppstått slik som du beskriver det.
Den andre disken din som ble ødelagt er altså i orden?
Eller er det den ny som er opp og går.
Prøv og foklar litt annerledes.
mvh
db
En harddisk er faktisk ganske hardfør, og derfor tviler jeg på at du har klart å ødelegge den mens du monterte disk nummer 2. Er sikkert noe tull med jumperene, eller så er det skjedd noe tull med partisjonstabellen til disken. Uansett er det bare å formatere den i de fleste tilfeller, så er den som ny.
hmm. Altså det som skjedde var at jeg hadde en harddisk fra før av med 2 partisjoner. Så kobla jeg til den nye harddisken. Da slo pcen seg på som vanlig men når jeg var inni windows kom det plutselig sånn at den slette filer fra den gamle harddisken. Og etter dette så har ikke den harddisken lenger funka. Men den nye funker fint. Kan hende jeg dulta borte den gamle, er ikke helt sikkert egentlig.
Det skal være umulig
helt umulig,
med mindre du har et program som sletter filer automatisk.
en datamaskin gjør ikke noe før brukern sier hva maskinen skal gjøre.
det du gjør nå, hvis du har fortsatt denne gamle hardisken, er å sjekke om alle kontaktene sitter som de skal, du kan også sjekke om noen av pinnene på hard disken er bøyde eller knekte.
også sjekker du at den nye disken er slave og den gamle er på master.
så bør du også sjekke i biosen om den finner harddiskene, står det masse rare tegn og greier, er det mest sannsynelig pluggen det er problemer med.
Endret av Mr-Zin
