Hvordan hindre netpackets?
  • 2 uker senere...
for og bestemme om net send skal kune sendes til deg.
gå på start > Run \ Kjør skriv CMD
for og hindre folk i og sende til deg, skriver du "Net stop msg"
for og starte igjenn skriver du "Net start msg"
for og semde met send
i cmd vinduet, kan du skrive "Net send NAVN MELDING"
fks "net send octavian hei på deg"
da vil meldingen sendes til datamaskinen ved navn "Octavian" og meldingen er "hei på deg"
om du skal sende flere meldinger på en gang, gjør følgende:
åpne "Notepad" eller "Notisblokk"
skriv "Net send Navn Melding" hvor NAVN er datamaskin navnet du vil sende til og MELDING er meldingen.
trykk på enter
trykk CTRL + A - CTRL + C - CTRL + V
slik gjør du en ti ganger.
når du er ferdig, velger du fil > lagre som > velg alle filer og lagre den som fks NAVN.BAT
dobbel klikk på NAVN.bat for og sende.
det skal nenves at du nå sender MANGE meldinger til vedkommende, og han \ hun neppe kommer til og like dette. avsenders navn står også i meldingen.
du kan også skrive "Net send" for og få fler alternativer. som fks /Domain artig på skolen. hehe
trykk på enter
Eller bare
"net send plomma Hei
start plomma.bat
exit"
Og lagre som plomma.bat..
  • 2 uker senere...
For å hindre tjenesten Messenger (som gjør det mulig å motta såkalte Net Send-meldinger) fra å starte når pc'en din startes, kan du gjøre følgende:
Trykk på Start, og så Kjør (Run hvis du har engelsk windows). Skriv inn cmd i boksen, og trykk Enter.
Deretter skriver du først:
net stop messenger
Dette vil stoppe tjenesten med øyeblikkelig virkning.
Så skriver du:
sc config messenger start= demand
Dette gjør at tjenesten ikke vil startes på nytt neste gang du booter pc'en din.
Merk: det er viktig at du har mellomrom mellom 'start=' og 'demand'. Hvis du skriver start=demand, i ett ord, vil dette ikke fungere.
Når du er ferdig med disse kommandoene, skriver du Exit for å lukke ruten.
Du er nå ikke lenger i stand til å ta imot flere net send-meldinger.
NB! kommandoen sc finnes kun i Windows XP og nyere. Hvis du kjører Windows 2000, kan du istedet gå til Start, Run, og skrive services.msc i boksen. Når du nå trykker Enter, vil du få opp et vindu med en liste over alle tjenestene på pc'en din. Bla nedover til den som heter Messenger, dobbeltklikk på den, og du finner en dropdown-meny med navnet Startup type. Denne skal endres, slik at det står Manual i boksen. Trykk deretter på Stop for å stoppe tjenesten, og til slutt på Ok.
En annen måte å sende mange net send-meldinger på, er å skrive følgende i notisblokk, og lagre med filetternavnet .bat
:start
net send \\maskinnavn melding
goto start
Dette er dog ikke god oppførsel :-)
Å starte en bat fil flere ganger med "start whatevah.bat" eller kopiere teksten og skrive mange ganger i kjør er feil. Sånn gjør proffene det:
@echo off
:a
net send * MWHUAHAHAAH!!!!
goto a
Edit: ifi kom først ..
Endret av Jonas
