Problemer med ny harddisk.
Marius_EV
Jeg slo til på helge stuntet til netshop, og kjøpte seagate 200gb hdd.
Jeg får opp disse feilmeldingene når jeg skal innstallere windows på den:
Jeg får også bare opp 131gb, og må aktivere dette etterpå, men dette er visst normalt?
Jeg tenkte kanskje jeg skulle formatere den først i windows, vil dette hjelpe?
Er det noen programmer som kan gjøre dette? Det gikk enormt seint i windows.
Jeg poster dette i lagringsmedier, siden jeg regner med at feilmeldingen har noe med harddisken å gjøre.
Hovedkortet jeg har er MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754
Endret av Marius_EV
Hvor stor partisjon satt du opp for Windowsinstallasjonen? Er D:\ cd/dvdspilleren din? Da kan muligens Windows-cden være ripete/skadet. Ellers kan du google etter "installation windows xp failed parameter incorrect i386\asms"
Se stickien om harddiskspørsmål for å fikse 131GB-tingen. Det er normalt, ja.
Jeg har prøvd å bare lage en partisjon på 20gb, en på 20 og resten delt på to partisjoner og prøvd å formatere alle de 131gb'ene.
Jeg har lest stickyen, men bare stusset litt på det siden hovedkortert er ganske nytt.
Cd'en virker den, jeg innstallerte nettop windows på en annen hdd.
Endret av Marius_EV
Reg48bitLBA for Windows XP SP1 and Windows 2000 SP3
Windows XP Service Pack 1 and Windows 2000 Service Pack 3 operating systems, or higher, are required to support ATA disc drives larger than 137GB. The registry setting EnableBigLBA needs to be set after the proper level service pack is installed.
If you use the traditional Microsoft Disk Administrator or Disk Management tools to prepare your drive or you need to check the status of the EnableBigLBA registry setting, you can use the Ontrack Reg48bitLBA utility to set or confirm if the setting is enabled.
Kan det være det som er problemet?
PeeT
