For liten PSU?
Pc`n min har en tendens til å bare reeboote i blandt. Kan det ha noe med at min Chieftech 360W er for liten for mitt sys.? specs:
P4 2.8 ghz @ 3,6 (1,625 vcore)
Abit IC7 MAX 3
Radeon 9800 PRO
OCZ 2*256 PC 4000 @ 2,9V
1x WD 80GB
1xWD 120GB
1x DVD Brenner
Swiftech kjøler med Delta 80mm + viftestying
3 80mm kabinettvifter
2 neonlys
hva vil det si da? :blush:
Mange ledninger har både hann og hunn kobling, du må ikke koble for mange etter hverandre betyr det, om du f.eks. tar å kobler mange ledninger etter hverandre via den andre porten som var på f.eks. viften din, så må du ikke koble 10 vifter etter hverandre på den..
Skjønte du bedre nå?
4 vifter bruker vanligvis ikke over 12 volt, om du ikke kobler på 120mm delta da :p;)
964783494843438748646 vifter som er laget for 12 V bruker heller ikke over 12 V!! Vifter trekker strøm, ikke spenning! :p
Endret av ok2k
