Viewety Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 Hei! Har et lite problem. skulle sette inn et radeon 9800Pro kort i hovedkortet (ABIT AN7), så viste det seg at jeg hadde glemt å sette i strømkontakten til skjermkortet. Deretter skrudde jeg av pcen og plugga i strømkontakten til skjermkortet og startet opp pcen igjen. Etter denne lille episoden har ikke hovedkortet fungert lenger. Det starter opp, men det kommer ikke noe skjermbilde... Er det noen som vet om det er en eller annen måte å få hovedkortet til å fungere igjen ? Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 Prøv med det gamle kortet. Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 2. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 Har prøvd med både annet skjermkort, prosessor og hovedkort. Har kommet frem til at det er ett eller annet som har gått galt med AN7 kortet men vet ikke hva Lenke til kommentar
BiGG- Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 reset bios, er en slags "sperre" der som hindrer deg å starte opp uten vifte på skjermkort,hadde iallefall en slik.. har du lys i det hele tatt i hovedkorte ? hvis ikke er det nok dødt! Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 2. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 (endret) Har restarta CCMOS flere ganger... Hovedkortet starter helt fint opp, problemet er bare at jeg får null skjermbilde... tenkte kanskje at AGP porten hadde røket, men prøvde et PCI basert skjermkort, men det fungerte heller ikke. Endret 2. september 2004 av Zipman Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 4. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. september 2004 En liten oppdatering: Når maskinen skrur seg på starter det lyder som går i takter som en ambulanse.. Og Post Code viser 90 som ifølge manualen er: Complete Uguru initial process AWARD BIOS take over booting job Noen som har erfaringer med dette eller vet hva som kan gjøres ? Lenke til kommentar
Supervisor Skrevet 4. september 2004 Rapporter Del Skrevet 4. september 2004 Jeg fant dette..... ---------------------------------------------------------- Here is how it work clear cmos trick. BIOS 1.5 only also if you have older, then update now. If you try OC and failed, locked up, freeze, post hang it, etc… try work around below Status Led 1= power supply (RED) and Led 2= pc power button (GREEN) pay attention bright light bottom of mobo. 1. Turn off pc (led 1 on) 2. Unplug cord from PSU, (do not switch off button) (both led 1, 2 off) trust me 3. Change jumper to clear cmos (pin 3, 2) manual page on 2-6. 4. Plug cord into PSU/ if you have switch button turn on. (led 1 on) 5. Turn on pc (both led 1, 2 on) 6. It will boot post 99 and shut down itself (that is normal to clear cmos processing) led 1 on and led 2 on then off after power up. 7. Wait 2-5 mins (led 1 on) this is important! This human errors problem. 8. Unplug cord again (that is right) (both led1,2 off) 9. Change jumper to normal (pin 2,1) 10. Plug cord into PSU last. (led 1 on) 11. Fire up baby, it should be back to defaults and go to bios work around. (both led1,2 on) 12. That is really simple. This is 99 percent solve problem for me. 1 % bios bugs? 13. I have no plm with AN7 since 2 month so far. 14. Hope it helps. ------------------------------------------ prøv også dette -------------------------------------------------- It could very well be the bios chip but do this it sometimes works. unplugg the computer and clear the cemos (also maake sure the cemos jumper is on the normal setting) take out the battery and change the ram to diffrent slots. then boot up power while holding the insert key down on the keyboard. good luck ----------------------------------------------------------------------------------------- Lenke til kommentar
Kmist Skrevet 21. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2004 Hei Virket dette? Har samme problemet...... Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 17. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. januar 2005 Prøvde det, men fikk det ikke til.. Biosen min var ikke så ny som ver. 1.05.. Men hvis din er det er det verdt et forsøk Lykke til Lenke til kommentar
