Grev_Rasmus Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 (endret) nydelige Endret 2. september 2004 av Grev_Rasmus Lenke til kommentar
Grev_Rasmus Skrevet 2. september 2004 Forfatter Del Skrevet 2. september 2004 ligger sjøl på 46 Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 (endret) eh..? hva er vitsen med denne posten? det burde stå om det menes load eller idle temp. og om hvordan cpu folk har, selv har jeg en: Intel Pentium 2.8 GHz 800 Idle: 42 Load: 58 har boxed kjøler! Endret 2. september 2004 av datating Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 det komm opp feil melding når jeg snedte den inn ser jo ikke min egen post. Det var veldig rart Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 slik så inlegget mit ut har mellom 40-41c i ideal og 28c på hovedkortet og 50c i load hocedkortet lå på det samme Da har jeg klokka min P4 2400mhz 533mhz bus til 2915mhz jeg har 3 kabinett vifter (80mm 16db) og zalman CNPS7000B-ALCu på noraml mode med den kjølepastaen\goopen som følgte med Er det mye og vinne på og klinne på artic silver 5 eller noen annen bra kjøle pasta? Og Ps har lagt til load temp nå har ASUS hoved kort hveit ikke hvordan sensoren dems er jeg Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 slik så inlegget mit ut har mellom 40-41c i ideal og 28c på hovedkortet og 50c i load hocedkortet lå på det samme Da har jeg klokka min P4 2400mhz 533mhz bus til 2915mhz jeg har 3 kabinett vifter (80mm 16db) og zalman CNPS7000B-ALCu på noraml mode med den kjølepastaen\goopen som følgte med Er det mye og vinne på og klinne på artic silver 5 eller noen annen bra kjøle pasta? Og Ps har lagt til load temp nå har ASUS hoved kort hveit ikke hvordan sensoren dems er jeg kan få opptil 4-5 grader mindre med kjølepasta, men du har du gode temp'er da. Lenke til kommentar
Grev_Rasmus Skrevet 2. september 2004 Forfatter Del Skrevet 2. september 2004 forsto ingen ting nå rder ikkje sto nokke så ej skreiv litt for å gjer den litt meir fargerik håper du ikkje hadde nokke i mot det Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 takk for hjelpen Lenke til kommentar
Rockmann Skrevet 5. september 2004 Del Skrevet 5. september 2004 AMD Athlon Xp 2500 55 grader Idle 60 grader load er noen ledninger som er foran tempratur måleren og den vifta ved prossesoren får de heller ikke bort :'( Lenke til kommentar
Clutch Skrevet 6. september 2004 Del Skrevet 6. september 2004 (endret) Har en P4 2.80c Fsb 800 HT: Idle på cpu: 30 grader og 40 i load Hovedkortet ligger på 28 grader........ Har Aero 4 Lite som prossessorvifte...(kjører denne på minimum) EDit: glemte prossessorvifta! Mvh Endret 6. september 2004 av Paddington_V1A Lenke til kommentar
^V|per^^ Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 Hardware: - Pentium 4 2.8 Northwood -WD 160 GB HDD -GeForce FX 5700 256 MB RAM -1024 MB DDR-RAM Crucial Idle temp: 26 C - 28 C Load temp: 30 C - 32 C -Viper Lenke til kommentar
daaagi Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 Hvilket prog bruker dere for å sjekke temp? Føler det som følger med MSI kortet er "litt" upresist. -daaagi Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 Jeg bruker ASUS pc probe og AIDA32 ser ut til og funke helt ok Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 slik så inlegget mit ut har mellom 40-41c i ideal og 28c på hovedkortet og 50c i load hocedkortet lå på det samme Da har jeg klokka min P4 2400mhz 533mhz bus til 2915mhz jeg har 3 kabinett vifter (80mm 16db) og zalman CNPS7000B-ALCu på noraml mode med den kjølepastaen\goopen som følgte med Er det mye og vinne på og klinne på artic silver 5 eller noen annen bra kjøle pasta? Og Ps har lagt til load temp nå har ASUS hoved kort hveit ikke hvordan sensoren dems er jeg Du vil ikke tjene mer enn 1-2 grader på det... Pastaen som følger med zalman vifta di er ganske bra fra før av.. Men.. Idle tempen min på en 2.6 overklokka til 3.0 er fra 12-22 grader ( avhening av romtemp ) og ca. 30-45 grader ved load. Jeg har zalman CNPS7000B-Cu, 1 80mm vifte ved hd'er nederst ut, og 1 92mm papst vifte ved cpu inn. samt da PSU vifter. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 (endret) Min : XP3000+ @ 3200+ 43 idle 47 load Endret 10. september 2004 av Fur Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Hehe, morsomme tråder dette. Lurer på hvor folk henter temperaturene sin fra? Skulle ønske HK og CPU produsenter kunne komme med en temperatursensor som faktisk "fortalte" sannheten. 43 idle og 47 load er f.eks nokså urealistisk med luftkjøling med mindre man regner legging av kabal som load. Eller så er det jo en med en p4 som har 28 idle og 30 load. Hvor henter dere temperaturene ifra? En cpu vil ofte øke 20-40% i temperatur under load med luftkjøling Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Hehe, morsomme tråder dette. Lurer på hvor folk henter temperaturene sin fra? Skulle ønske HK og CPU produsenter kunne komme med en temperatursensor som faktisk "fortalte" sannheten. 43 idle og 47 load er f.eks nokså urealistisk med luftkjøling med mindre man regner legging av kabal som load. Eller så er det jo en med en p4 som har 28 idle og 30 load. Hvor henter dere temperaturene ifra? En cpu vil ofte øke 20-40% i temperatur under load med luftkjøling I bios @ 0% load, fra 25-29 grader, med asusprobe og mdm, ca. 23, målt eksternt fra en tempsensor som en kompis dro med ( digital, temp målt ved kjernen ) 22 grader @ 0%. Ved 100% varierte temp fra 30-45 grader. Asus hovedkort er kjent for å måle fra 2-5 grader for høyt, mens abit derrimot ligger på opptil 10 grader for lite... noe som kan være farlig.. at hovedkortet selv måler for høyt ekke så farlig..gjør bare at du er "ekstra forsiktig" Lenke til kommentar
Pels Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 (endret) Hehe, morsomme tråder dette. Lurer på hvor folk henter temperaturene sin fra? Skulle ønske HK og CPU produsenter kunne komme med en temperatursensor som faktisk "fortalte" sannheten. 43 idle og 47 load er f.eks nokså urealistisk med luftkjøling med mindre man regner legging av kabal som load. Eller så er det jo en med en p4 som har 28 idle og 30 load. Hvor henter dere temperaturene ifra? En cpu vil ofte øke 20-40% i temperatur under load med luftkjøling Bios , MBM 5 , SpeedFan og Asus Probe ... viser samme temp load : CPU @ 100% f.eks. spilling eller CPU benchmark Endret 11. september 2004 av Fur Lenke til kommentar
Whinz Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 (endret) Chieftec Maxi tower 9 vifter : 3 i front : 1 techsolo 80x80mm, 1 Cooler Master 80x80mm, 1 Biltema vifte 3 bak : 2 spire aluminium 80x80mm, 1 92x92 som fulgte med et skyhawk kabbis... 1 i sidedør : Chieftec 80x80mm 1 Delta vifte, 323m³/time, 59 dB(A) i topp 1 slot cooler idle temp : 25-30 grader full load : 40-45 grader Endret 11. september 2004 av Whinz Lenke til kommentar
