Rele Switch krets
Hei,
Jeg skal lage et lite kontrollpanel, og trenger en ting som kan styre releer via impulser fra en impulsbryter.... jeg vil at følgende skal sje:
Du trykker på impulsbryteren og den sender ut en impuls på 5v. en eller annen krets mottar denne impulsen og gjør releet aktivt (det er denne delen jeg trenger hjelp med) Nestegang jeg trykker på bryteren sender den et nytt signal og kretsen gjør relleet u-aktivt (eller hvordan jeg nå enn skal si dette)...
Jeg er ikke ute etter noen ferdig montart boks som gjøre dette... jeg skal alge det selv, og vet det egentlig er veeldig simpelt, jeg bare vet ikke hvilken ic + tilbehør jeg trenger for å fixe dette enda!
På forhånd takk for hjelpen!
Du kan jo bruke to JK vipper da.. :)
som er koblet som en binærteller..
Da den første vippen mottar en puls blir utgangen aktiv, og kan sette på rele`et.. da den andre pulsen kommer endres den, og vippe nr2 blir aktiv (utgangen på vippe nr 2 er koblet til "clear" på vippe 1)..
Kan prøve å tegne til deg..
Prøve :p
Edit:
Vet ikke om du trenger vippe nr2.. husker ikke.. er så lenge siden jeg drev med vipper.. (desuten er jeg dødstrøtt, fin unskyldning)
noen enige? :p
Endret av Axentrix
