Hvilken tempratur bør man se på?
El Matador
Du bør klokke cpu'en din etter temperaturen på full load på cpu (100% cpu bruk) da dette er den høyeste temperaturen. Min cpu temperatur nå er 51 Grader på full Load og rundt 40 grader på idle.
Vær obs på at romtemperatur også har innvirkning på temperaturer i pc'en din(cpu/kasse temperatur). Jeg hadde over 30 grader på rommet mitt og måtte klokke ned fordi cpu temperaturen begynte å gå over 55 grader(xp-m 2400@2520 MHz).
Edit Lagt til litt.
Endret av Lugmeister
Jeg har p4 2,8 hva bør max temp være der? min har jeg klokket til 3,2 og tempen ligger på ca 50++ når jeg spiller BF skrur pcen seg av og starter på nytt. kan det være fordi den er for varm?
det kan være derfor.Men om du har 50grader, når da?
det kan jo også være av at du har en psu som ikke klarer å levere nok strøm over lengre perioder.
Kan være at maskinen er ustabil pga overklokkinga.
Du kan få ustabil maskin dersom du ikke øker ram/cpu spenninga når du øker FSB'en.
Jeg bruker superpi og prime95 for å teste stabiliteten på maskinen (cpu/minne).
