Hvordan fjerne Messenger Services
om det er messenger-tjenesten:
høyreklikk på min datamaskin
velg "manage"/"behandle"
finn frem til tjenester/services
bla frem til messenger
gå inn på den, og velg disable
trykk ok, og høyreklikk og velg stop
Da skal den aldri starte opp igjen før du går inn og velger manuelt eller automatisk i stedenfor disable
Har ikke noen windowsmaskin foran meg for tiden, så du får unnskylde om det er litt feil i det jeg har skrevet. Er sånn ca. da.
Mulig du kan gå i Add / Remove programs og se om det plutselig har lagt seg inn et program som du ikke vil ha der lenger, og avinstallere derfra?
Og er Spyware Advisory et program du har lagt inn, eller bare noe som dukket opp? Mulig du kan fjerne det med f.eks. Spybot, hvis det egentlig er et spyware-program som gir seg ut for å være "snilt".
Kirikiri
Ok, da har jeg både disabla messenger fra min datamaskin og sjekket om det var lagt inn noe program som het Spyware Advisory (noe det ikke var) ikke fått noen mer popups, får vente å se om det hjalp med å disable messengeren.
Har prøvd både adaware og spybot, men fant ingenting der.
Får forresten veldig mange advarsler om W32.Spybot.Worm fra antivirusen min. Den quarantiner hele gjengen, men popper stadig opp vinduer der den sier ifra at den finner nye W32.Spybot.Worm virus.. tar jeg manuell scan finner den ikke noe. hva kan det bety? (har oppdatert alt av virus definition files osv så alt er up to date)
EDIT: Har også hatt problemer med at svchost.exe bruker opp 100% cpukraft, og da jeg fjerner den i taskmanager får jeg sånn shutdown in 60seconds vindu (likt med blasterworm vinduet) har dette noen sammenheng? Hjelper jo ikke å formatere heller, gjorde det for 2dager siden og pcen er jo tydeligvis infisert herfra og inn i evigheten allerede selvom det første jeg gjorde var å installere virusscan og oppdatere den med en gang jeg la inn win..
Endret av lperik
Nå begynner det å gå meg kraftig på nervene her, får ikke åpnet norton firewall, eller fått opp taskmanager. Taskmanager bare lukkes med en gang av seg selv.. i tillegg får jeg opp et explorer windu med en eller annen tripod adresse hver gang jeg rebooter.. Hat!
  • 4 uker senere...
Fått ordnet opp med maskinen din?
Når du formaterer maskinen din, så vil jeg anbefale å ha den koblet fra nett helt til en brannmur og antivirus er på plass. Er du tilkoblet nett før det så får du garantert virus innen 10-15 min. Så mitt råd er å plugge ut nettverkskabelen til de to overnevnte programmer er på plass.
