Ny pc rebooter veldig ofte med ujevne mellom rom
svenzini
Hei har nettopp satt sammen ny pc til ein kompis.
Har innstalert Win Xp Pro. Det som er problemmet er at han rebooter veldig ofte av seg selv med ujevne mellom rom.
har følgene i pc:
Abit NF7-M Socket A AMD ATX Hovedkort
nForce2,DDR,ATA133,VGA,LYD,LAN,USB2
AMD Athlon XP 2500+ 1.83GHz, Socket A
333Mhz Bus, 512KB, Barton, BOXED
TwinMOS 512MB DDR PC3200 Dual
256MB x 2, 184pins, 400Mhz, CL2.5
Er det noen som kan hjelpe meg slikk den slutter og reboote.
Takk
Er 360 w jeg har og det bør jo holde??
Oppdater først alle hk-drivere og Bios og enable ACPI - deretter fjern hake i egenskaper for 'min datamaskin'/ avansert/ oppstart/ start pånytt automatisk - istedet for automatisk restart vises da en feilmelding ( hvis den fortsatt er aktuell etter oppdateringer ).
Har du sjekket maskinen for virus ... samt patchet den ? ...
Det tar mellom 3 og 5 minutter på internett før du har Blaster om maskinen din ikke er oppdatert.
Og, ja, jeg snakker desverre av bitter erfaring ...
Et triks til senere, lag en "ferdig patchet" windows cd. (fungerer desverre bare med engelsk Windows, men hvem kjører vel norsk ?)
http://greenmachine.msfnhosting.com/XPCREATE/quickstart.htm (fungerer både med windows 2000 og XP
Tror ikke det skal ha noe å si... Har også hatt dette problemet før, og fikset det (foreløpig :hmm: ) ved å bytte plasseringen av RAM-brikka (fra DIMM1 til 2). Du kan jo prøve å gjøre dette, evt. fjerne en, og starte opp PCen med en brikke...
Eller som Shaper^ sier; teste med et annet minne..
Kjør også memtest som folk her har nevnt
-Peat
Endret av Peat
Du har sikkert allerede fått dette spørsmålet, men når du sier "rebooter av seg selv" - er det en "rask" reboot, alá når man drar ut ledningen, eller teller den ned eller henger først?
Om det er en "rask reboot" vil jeg anta det er en hardware-ting, typ. strømforsyningsproblemer, minneproblemer eller kjøling av f.eks. skjermkort eller cpu. Tips: sjekk temperaturinnstillingene i BIOS osv.
Ved "sen" reboot, "heng" eller "nedtelling" lukter det virus... :)
Får du blue screen eller noe lignende?
Va vis man får bluescreen? Når jeg klokker kan det hende at jeg får bluesceen, de sier det er pga rammen for den takler jo bare 400mhz, og rammen blir jo klokket i takt me prossesorn vis du ikke gjør noe med det, men va er grunnen vis man får blåskjerm uten å ha klokket?
