Prosessoren Skrevet 1. september 2004 Rapporter Del Skrevet 1. september 2004 Har en xp2400+ 266 mhz fsb prosessor og har pc2700 ddr minne 333mhz fsb. Vil dette si at hele systemet kjører på samme 266 mhz fsb, eller kan minne kjøre på 333mhz individult fra cpu som kjører som kjører på 266mhz fsb ???, Hvis jeg da for.eks oppgradere prosessoren til en xp 2600 (333mhz fsb) vil dette gi merkbar yteleseøkning, hvis hele systemet går fra å kjøre på 266mhz fsb, til å kjøre på 333 mhz fsb ? Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 Så lenge CPU kjører på 266 MHz, vil minnet også kjøre på 266 MHz uavhengig for raskt det er i utgangspunktet. Du kan selvføgelig justere opp FSB`en i BIOS (overklokke) for å dra nytte av minnet, men personlig så er jeg ikke så stor fan av overklokking... Kjøper du ny CPU som kjører 333 MHz FSB vil du selvføgelig få bedre ytelse...men om den er merkbar er jo et annet spørsmål! Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 (endret) Hvis du ikke går fra mer enn en xp2400 til en xp2600, så vil ytelsesøkningen bli minimal ja, uansett om interbussøkningen gir deg noe bedre ytelse eller ikke. Jeg annbefaler ikke den oppgraderingen. Spare heller pengene og oppgrader en annen gang, eller til neste gang du kjøper ny maskin. Når det er sagt, så tror jeg det skal være muligheter for å kjøre minnet asynkront i forhold til FBS på de fleste hovedkort. -Stigma Endret 2. september 2004 av Stigma Lenke til kommentar
