Vannkjølt RAM, finnes det?
Hei du!
Ja, det finnes ferdige vannkit som du kan montere på ram. Hvor husker jeg ikke :blush: Men jeg vil uansett ikke anbefale det fordi du tjener lite eller ingenting på det rent ytelsesmessig. Dette fordi RAM vanligvis avgir lite varme, og en svak svak luftstrøm fjerner den varmen like godt som vann. Og spesiellt hvis vannkjølingen er ganske "lunken" fra før. En høy vanntemperatur kan i verste fall gi høyere temperatur på RAM kontra passiv kjøling! Det kan jo også nevnes at de gutta som virkelig driver med heftig klokking, og da også på ram i form av ekstreme spenninger skjelden eller aldri bruker vannkjøling der.
PS, du kan ikke slette tråd selv. Skriv "slett" i overskriften på den andre tråden, så sletter muligens en moderator den.
Trenger bare en kobberblokk og borre opp kanaler. Det blir selvfølgelig masse hull, men de lager du gjenger i og setter i små skruer med locktight lim på, da blir det kanaler. For å få bort mest mulig varme bør det være tynn kobber mellom RAM chipene og kjølekanalene, 0,5mm kanskje.
ronnyaa - Ganske bra link, men synes det var for mye lim søl. Må gå ann å skru det sammen istedenfor å lime det...
Vel, må gå an om man lager blokkene litt lengre enn selve RAM brikken, og skrur de sammen, hvis du skjønner ?
Ulempen med dette oppsettet er at du kan max ha 2 RAM brikker i.
Dette må vel være noe for skrue ? ;)
Har man alt annet vannkjølt, og ingen luftstrøm fra vifter blir nok RAMen
rimelig varm. Stresser man systemet med overklokking og høyere volt
ville jeg hatt en stillegående vifte stripset opp over RAM. :ohmy:
Nei jeg ville ikke det. :D:D:D
Jeg hadde montert en L-formet aluprofil (oppned) inntil RAMbrikkene
med en lang smal aluvannblokk på toppen av L'en. Vanskelig, ja, men
ikke umulig. Her ligger utfordringer i kø. Har man Singel Side eller
Double Side? Det gir ulike løsninger. :hmm:
Jeg har alt annet vannkjølt, men stresser ikke maskinen. Stillheten var
mitt mål. Men tempen på RAMen er høy når jeg f.eks. kjører BurnIn Test.
Dere kan jo gjøre som meg, montere en probe fra et inne/ute termometer
inntil RAMbrikkene og se hvilken temp dere får ved belastning av systemet.
Min RAMtemp er som dere skjønner ikke kritisk. Skippet da akkurat den
jobben. Har ellers selv laget vannblokker på CPU, NB, GPU, PSU og HD i
to identiske maskiner som har felles pumpe og radiator (en stooor en). :dribble:
Endret av OogaBooga
"Skvettlappgummi" finnes i ulike tykkelser og kan brukes til
isolasjon. Bruker dette på ene GPU da det ikke er hull i kortet.
Laget en U-formet klemme som er isolert med gummi mot
oversiden av kortet. Klemmen er saget ut av en 20mm aluplate
og filt for hånd til en trekantprofil, flat innerst og en "rygg" ytterst.
Lett og sterk :yes:
Den har to skruer som holder vannblokken mot prosessoren.
Den ene skruen presser, den andre styrer. Begge går inn i
fordypninger i blokken midt mellom boringene som går som en U.
Man kan se pluggen etter tverrboringen.
Litt uklart bilde, glemte makro... :blush:
Klemme på GPU
PS... Masse EDITer :blush:
Endret av OogaBooga
OogaBooga - Smart det ja. På RAM'en er det kanskje lurt å bruke en tynn plate alu å lime tynn gummi på, borre 2 hull for klemmeskruer i hver ende å lage en passende kobberblokk med slangenipler.
Gjør vel ikke noe om selve vannkanalene i blokken blir trange? :hmm:
  • 1 måned senere...
