lekaw Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Hei. Under spilling av Doom 3 og Desert Combat, faller spillet ut og jeg ender opp på skrivebordet. Har oppdatert driveren til skjermkortet , men har en snikende følelse om at det er denne lille djevelen som lager problemet. Har noen en løsning på dette irriterende problemet FØR jeg får et middels hjærteinfarkt? Min maskinvare er Harware.no's annbefaling til "spilleren": AMD Athlon 64 3000+ AOpen 350W, Super low noise, 12cm Epox EP-8KDA3J Gigabyte 3D Cooler-Pro Kingston Hyper X PC3200 1024MB (2x512MB Kit) Sapphire Radeon 9800 Pro Western Digital Caviar SE 160 Hilsen Meg! Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 (endret) Har du fjernet alt av gamle skjermkortdrivere og installert alt riktig sånn sett? Hvis alt er riktig i utgangspunktet, og skjermkortet svikter ved stor load som Doom3, kan det kanskje være PSUen som ikke gir nok kraft...? Bare en tanke. Hva gir PSUen din på 12v? Endret 1. september 2004 av Playmofetish Lenke til kommentar
lekaw Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 PSU- en ja Hva er nå det da? hvor finner jeg den , og hvordan sjekker jeg den da. Som du sikkert forstår er jeg rimelig "grønn" på data Men har greid å snekkra sammen denne pc-en selv, så hvis du forteller meg hvor jeg finner denne psu-en, skal jeg gjøre et forsøk. Mange takk Lekaw Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 PSU er det samme som strømforsyning, den som gir maskina di strøm. Den sitter øverst bak i kabinettet. På den skal det være klistret en masse tall, blant annet en tabell der det står 3,3v 5v 12v og tilhørende Ampere (A) under. Sjekk om du kan se hva som står på 12V. Altså, hvor mange A det er på 12v. Vet ikke om dette er problemet, men det kan være. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 (endret) PSU=PowerSupplyUnit=Strømforsyning=Den greia bak på kabinettet som du stikker strømkabelen i... Dersom du åpner kabinettet og evt. tar ut (4 skruer) "PSU'en".. så skal det stå en spesifikasjon på Volt/Ampere... f.eks. +3.3V - 14A, +5V - 40A, +12V - 15A. Det er veldig mange som alltid foreslår "Bytt PSU!! 15A på 12Volt railen er alt for lite!!" elns... Kan enkelte ganger stemme... men som regel er det andre ting (Bios, drivere, maskinvarekonflikter) som skaper slike problem.. Bare min erfaring.. Har aldri hatt større PSU enn 350W og 15A på 12V.. og jeg har bl.a. klokket P4 Nortwood og klokket 9800Pro@XT med en slik PSU.. Det skader dog ikke å sjekke med ett annet PSU.. dersom du kan slippe å kjøpe en "Mist/Fortron/Tyan Clockers Edtion 1500W" til kr. 2000 for å finne ut at det ikke var PSU... Edit: Playmofetish var først ute med forklaring.. Endret 1. september 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
lekaw Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 Hei igjen! Psu-en min er en AOpen 350W, Super low noise, 12cm vifte Med følgende spesifikasjoner : +3.3V: 28.0A +5V: 30.0A +12V: 16.0A +5Vsb: 2.0A -5V: 0.3A -12V: 0.8A Sier meg veldig lite, men ser jo bra ut på papiret. Men takk for forklaringen så lærte jeg meg noe nytt. Lekaw Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 Med følgende spesifikasjoner : +3.3V: 28.0A +5V: 30.0A +12V: 16.0A +5Vsb: 2.0A -5V: 0.3A -12V: 0.8A Skal levere nåkk strøm den...er nåkk ikke ÅSU som er problemet.. Lenke til kommentar
lerun Skrevet 2. september 2004 Del Skrevet 2. september 2004 Neste på sjekklisten vil da være temp. Altså grunnen til at kortet ditt kræsjer kan være for at skjermkortet blir for varmt. Overklokker du noe, hva slags kjøling kjører du? Hvordan ser temperaturen ut inne i kabinettet? Det kan også hende det er en glippe mellom kjøler anordningen din og GPU, noe som gjør at varmen ikke kommer vekk fra kjernen fort nok. Lerun Lenke til kommentar
lekaw Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Har en GH-PCU21-VG 3D Cooler-Pro til kjøling på cpu-en. Kan være at jeg la litt lite prosessorsement mellom cpu-en å vifta. Skal det være et tykt lag, eller tynt? Lekaw. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Tynt lag. Bare for å forbedre kontakten. "Sementen" har ikke noe kjølende effekt i seg selv. Lenke til kommentar
lekaw Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Ok. da skulle det være i orden . Takk for svaret. Lekaw Lenke til kommentar
