Digitalisere Hi8 opptak
Hei! Min far har ca 50 timer eller mer med Hi8 tapes... Vi ønsker å kunne brenne disse videoene ut på DVD UTEN (!) kvalitetstap. Er det noen som har noen ideer om hvordan dette kan gjøres?
Hvis noen har noen tips til guides, videokort, Hi8 spillere osv som er gode, så tar jeg til meg disse med takk.
PS: Vi skal digitalisere videoene for å unngå å miste den kvaliteten som gjenstår på den orginale tapen.
Selv har jeg slitt litt med ulike AD-kort på PCen som har krevd for mye maskinkraft, sikkert blitt mye bedre utstyr etterhvert, men min løsning for mine Hi8 filmer var at jeg koblet mitt Hi8 kamera til mitt DV kamera (analog inn), lot DV kameraet konvertere til DV format og sendte det til PC'en via Firewire kabel. Spør du om den ENKLESTE løsningen er jeg overbevist om at det vil være å kjøpe eller låne en stasjonær DVD brenner (sånn som er ment å bli koblet til TV) og kjøre Hi8 signalet til den. Det vil "garantert" være den raskeste og enkleste måten å gjøre det på hvis du får lånt en sånn (evt bestemmer deg for å bruke penger på det). Det burde ikke bli noe forskjell i kvalitet på de to metodene jeg har foreslått over.
Og skal du sikre overføring helt uten tap, må du ta opp kun en time på hver DVD plate. Du kan ta opp 2 timer også, uten at du vil se særlig forskjell. Men mer enn det pr. plate, vil føre til at du ser kompresjonen ganske godt. Det kan stilles inn på stasjonære brennere (eller i ett dataprogram) hvor mye du vil ta opp pr. plate, og kvaliteten stilles tilsvarende.
Endret av Afseth
  • 10 måneder senere...
