Du må nesten leite på intel sine sider, og på google, om hvilke porter som er til hvilken maskinvare. Hvis ikke du finner noe må du nok sende dem en e-post. Viftehastigheter og spenningsnivå tror jeg du må ha spesiell maskinvare for å måle, men dette vet jeg svært lite om...
er jeg misforstått ?
Det jeg ønsker å gjøre er å lage ett program som leser av bl.a. spenningene og hastighetene på hovekortet mitt.
i biosen på hovekortet er det et valg som heter noe mefd "monitor" der finner men dette.
det var en demo av et musikkprogram som leste av cpu belasningen.
det samme kan gøres i windows i et av stemprogrammene.
Sisoft SANDRA leser også av hovekort funksjonene.
programme AIDA32 hr dette valge- nemlig <Sensor> under <Computer>
Har tenkt å legge dette inn i et eller flere av programmene mine
Informasjon om hovekorte mitt:
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4A, 2019 MHz (5 x 404)
Motherboard Name Asus P4PE (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845PE
System Memory 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Type Award Modular (11/10/03)
Communication Port Kommunikasjonsport (COM1)
Communication Port Kommunikasjonsport (COM2)
Communication Port ECP-skriverport (LPT1)
Endret av elg-elg123
Mener å huske at jeg leste på MBMs (Motherboard Monitor) hjemmeside (som nå er tatt ned, siden programmet ikke lenger utvikles) at han som skrev programmet måtte spørre produsentene om hver enkelt forskjellig type chip for overvåkning av spenninger og viftehastigheter etc. for å kunne klare å få ut data fra dem. Derfor tror jeg kanskje ikke det ville være så lett å få til dette... (ikke noe som fungerer på (nesten) alle pc-er hvert fall)
Til å måle CPU-bruk bruker jeg en unit jeg fant en gang (prøver å legge den ved som et vedlegg).. Den er ganske selvforklarende (men det stopper vel ikke meg fra å slenge med hvordan jeg bruker den):
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 CPUCount := GetCPUCount; //CPUCount er en global variabel
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 CollectCPUData;
 if CPUCount = 1 then
   Label1.Caption := FloatToStrF(GetCPUUsage(0) * 100, ffFixed, 3, 0)
 else
   Label1.Caption := FloatToStrF(GetCPUUsage(CPUCount - 1) * 100, ffFixed, 3, 0);
end;
EDIT: Glemte å nevne at grunnen til at jeg har den else'en til slutt er for at jeg oppdaget at verdiene ikke stemte for min P4C med HT.. Der virker det nemlig som om den tredje verdien (de to første er for hver av de to logiske prosessorene) er totalverdien.. Egentlig kan du bare bruke det som kun står i else'en, men jeg er ikke sikker på om det er likt for ekte dual-cpu systemer, så jeg lot det slik for at det lettere kan endres.
adCpuUsage.pas
Endret av john_h
dette må jeg prøve.
har ikke tid nå, men det kan likevel bli en del av det jeg hilder på med.
et tips om hva jeg holder på med :
i windows er alle knappen som kommer opp på skjermen nokså firkantete.
Riktignokk så forsøker windows xp å runde av hjørnen.
Det programmet jeg lager kjør at man skal kunne lage egen en egen form på knappen , enteten den ser ut som en pil eller runding.
når jeg har funnet ut hvordan jeg skal definere problemt så kommer jeg til å spørere hvordan jeg skal opdatere bakgrunden automatisk på et gjenomsiktig komponent.
dette blir nermere forklar i et eget inlegg.
