Rar pipelyd da jeg starta pcen?!
srbz
Ofte tyder dette på for høy temp, på f.eks cpu, da vil pcen pipe på den måten.
Tenkte det var noe slikt, ja så jeg skrudde viftestyringen på fullt.... Kan kanskje sette på en av viftene regelmessig på fullt, den som er mest effektiv inn...?
EDIT: Pleier å ha dem ca på middels, 3 veldig krafitige vifter....
Endret av surbz00r
Vel, jeg ville først prøvd å se i bios eller et temp prog i windows for å finne ut om det er temperaturen som er for høy.
Edit:
Lukter rart? som hva da? fra pcen? brent?
Brente opp min egen psu i går, luktet rart en stund da og, alltid like gøy
Endret av agony
Tror det er noe som er brent inni der hvis det lukter "noe" rart.
Åpne opp kassa og se da vel?
Tjaaa... det lukter ikke spess sterkt, og pcen funker, tror bare det kan være at kabinettet lukter litt rart i utgangspunktet, og at lukten blir litt sterkere når det varmes opp? ikke vet jeg... men jeg vet at kabinettet luktet litt rart de første dagene det var i hus...
EDIT: Forresten noen som har noe slikt program å anbefale til å sjekke bl.a. temp? (helst gratis) og URL?
Endret av surbz00r
Har du åpna og sjekka, for sikkerhetsskyld?
Jeg har åpna flere ganger, men jeg har ikke sjekka så mye... skal sjekke nå, siden dere maser sånn ;)
EDIT: ...og jeg fant ingenting... ennå...
Endret av surbz00r
Du bør åpne og undersøke.
Og endel hk produsenter viser temp i bios, evt kan du bare søke etter noen på google, mbm f.eks.
Edit:
Du rakk å svare ja :p
Men søk etter mbm på google og se hva slags temp du har
Endret av agony
Edit:
Jada, jeg har abit ic7max3 og kan fint se temp i bios, men jeg har ikke gidda å slå av pcen ennå... :p
skal sjekke etter mbm
men jeg gidder ikke å ta av cpukjøler for å se at alt er som det skal der... har goop nok til å sette på plass og starte opp, men det er så stress...
EDIT: mbm 5?
mbm 5.3.7.0 laster jeg ned nå...
Endret av surbz00r
Hvilken prosessor har du?
P4 2.8GHz m/boxed kjøler (har en SP94 i skapet som ikke passet pga otes-greien på hk...)
EDIT: Default på alarmen er 70 grader...
Og forresten så er jeg med på f@h, kanskje dette kan ha noe å si på hvorfor cpu er lit varm? tenkte jeg ikke på... konstant 100% usage... jeg kan la den kjøre på 50% da... hvis det er nødvendig?
Endret av surbz00r
Det skjedde igjen, 2 ganger på rad, men da jeg gikk i bios etterpå (den starta da uten problemer), viste den temp gyngende mellom 46-47 grader celsius, og nå når jeg har droppa F@H, ligger den på 40 grader (43 for 2 min siden). Har satt CPU shutdown til 80 grader celsius (sto på 90) og warn til 75 grader. Hva synes dere disse bør stå på? Forresten ligge den på 39 grader nå....
EDIT: Har satt viftene til mid. og nå kjører den på 42 grader...
Endret av surbz00r
