hei..
Jeg lurer på om det er noen som kan hjelpe meg med ett lite problem.
Jeg har èn fil som jeg skriver i hver dag, men denne må kopieres til 2 andre steder så den er oppdatert og lagret 3 steder på nettverket på skolen her på èn gang. Det ejg lurer på er om noen kan hjelpe meg med å skrive ett batch script som fungerer slik at når jeg klikker på det så kopieres èn spesifikk fil til 2 andre steder, mens den likevel ligger på plass.
På forhånd tusen takk...! :love:
Nå ser coden min slik ut; '
xcopy H:\AlexanderKarlsen\Logger\Logger-RobinAlexanderKarlsen.sxw K:\MK\004.Tove\Øvelser - Oppgaver\Logger - Robin Alexander Karlsen.sxw
xcopy H:\AlexanderKarlsen\Logger\Logger-RobinAlexanderKarlsen.sxw K:\MK\Alexander Karlsen\Logger\Logger - Robin Alexander Karlsen.sxw
Den er lagret som .bat og har prøvd .com filendelse.. men det fungerer likevel ikke. Har du flere tips? Syntes dette var vanskelig jeg. :hmm:
Endret av Mac-Gyver
det er mellomromene som gjør det...
xcopy "H:\AlexanderKarlsen\Logger\Logger-RobinAlexanderKarlsen.sxw" "K:\MK\004.Tove\Øvelser - Oppgaver\Logger - Robin Alexander Karlsen.sxw"
xcopy "H:\AlexanderKarlsen\Logger\Logger-RobinAlexanderKarlsen.sxw" "K:\MK\Alexander Karlsen\Logger\Logger - Robin Alexander Karlsen.sxw"
sånn, nå skal det funke, satt bare på " i begynnelsen og slutten
Problemet er ikke mellomrommene. Ved bruk av Xcopy skal man ikke skrive inn filnavnet på målmappen.
eks:
Riktig:
Feil:
:thumbup:
Edit: knotknotknot
Endret av SilverCRX
den skal spørre deg om det når du tar med filnavnet...
her er hva som skjedde når jeg testet:
C:\Documents and Settings\Administrator>xcopy "c:\test\t v.txt" "c:\test\t r\t v.txt"
Does C:\test\t r\t v.txt specify a file name
or directory name on the target
(F = file, D = directory)? f
C:\test\t v.txt
1 File(s) copied
men du fikk til det du skulle??
C:\test\t v.txt
1 File(s) copied
Det fungerer veldig bra nå. :)
Tusen takk.. Gjorde skoledagen min kortere det der. :)
Men er enda en ting.. hmm... Nå får jeg opp val gom jeg vil overskrive, Ja/Nei/Alle. er det noen mulighet til å få denne automatisk til å si alle der?
For hvis det går setter jeg scriptet inn som ett avloggingsscript så jeg slipper å gjøre så mye for at den oppdaterer filene mine...
jobber med saken :thumbup:
edit: ferdig...
her er det:
echo a|xcopy "H:\AlexanderKarlsen\Logger\Logger-RobinAlexanderKarlsen.sxw" "K:\MK\004.Tove\Øvelser - Oppgaver\Logger - Robin Alexander Karlsen.sxw"
echo a|xcopy "H:\AlexanderKarlsen\Logger\Logger-RobinAlexanderKarlsen.sxw" "K:\MK\Alexander Karlsen\Logger\Logger - Robin Alexander Karlsen.sxw"
Endret av aklla
Bruk bryteren /y på slutten. Da overskriver den uten å spørre "om lov".
Tusen takk! Er utrolig bra at det finnes folk med programmeringskunnskaper.
Er en av de få tingene jeg ikke har satt meg inn i som interesserer meg. Når jeg ser hvor enkelt enkle ting som dette er må jeg begynne og lese litt og lære litt trur jeg...Får teste det siste scriptet med autogreiene på mandag. Fri fra skolen i morgen. :)
