GenericName Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Mener du batch? Åpne notepad og skriv dette: @echo off echo Hallo!!!! pause Lagre som "test.bat" og kjør filen. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 batch er på mange måter på vei ut, utenom for sysadmins og enkelte andre små ting... men start notisblokk, skriv noe, lagre det som f.eks test.bat, så er du i gang... eller du kan skrive edit i cmd så har du den gode gamle måten... spør etter noe spessiellt så kan jeg lage det til deg... du kan oftest teste om noe funker ved å gå på start > kjør > cmd og skrive inn det hva du vil, funker det der funker det i en .bat fil... kommandoer: ASSOC Displays or modifies file extension associations. AT Schedules commands and programs to run on a computer. ATTRIB Displays or changes file attributes. BREAK Sets or clears extended CTRL+C checking. CACLS Displays or modifies access control lists (ACLs) of files. CALL Calls one batch program from another. CD Displays the name of or changes the current directory. CHCP Displays or sets the active code page number. CHDIR Displays the name of or changes the current directory. CHKDSK Checks a disk and displays a status report. CHKNTFS Displays or modifies the checking of disk at boot time. CLS Clears the screen. CMD Starts a new instance of the Windows command interpreter. COLOR Sets the default console foreground and background colors. COMP Compares the contents of two files or sets of files. COMPACT Displays or alters the compression of files on NTFS partitions. CONVERT Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the current drive. COPY Copies one or more files to another location. DATE Displays or sets the date. DEL Deletes one or more files. DIR Displays a list of files and subdirectories in a directory. DISKCOMP Compares the contents of two floppy disks. DISKCOPY Copies the contents of one floppy disk to another. DOSKEY Edits command lines, recalls Windows commands, and creates macros. ECHO Displays messages, or turns command echoing on or off. ENDLOCAL Ends localization of environment changes in a batch file. ERASE Deletes one or more files. EXIT Quits the CMD.EXE program (command interpreter). FC Compares two files or sets of files, and displays the differences between them. FIND Searches for a text string in a file or files. FINDSTR Searches for strings in files. FOR Runs a specified command for each file in a set of files. FORMAT Formats a disk for use with Windows. FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associations. GOTO Directs the Windows command interpreter to a labeled line in a batch program. GRAFTABL Enables Windows to display an extended character set in graphics mode. HELP Provides Help information for Windows commands. IF Performs conditional processing in batch programs. LABEL Creates, changes, or deletes the volume label of a disk. MD Creates a directory. MKDIR Creates a directory. MODE Configures a system device. MORE Displays output one screen at a time. MOVE Moves one or more files from one directory to another directory. PATH Displays or sets a search path for executable files. PAUSE Suspends processing of a batch file and displays a message. POPD Restores the previous value of the current directory saved by PUSHD. PRINT Prints a text file. PROMPT Changes the Windows command prompt. PUSHD Saves the current directory then changes it. RD Removes a directory. RECOVER Recovers readable information from a bad or defective disk. REM Records comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS. REN Renames a file or files. RENAME Renames a file or files. REPLACE Replaces files. RMDIR Removes a directory. SET Displays, sets, or removes Windows environment variables. SETLOCAL Begins localization of environment changes in a batch file. SHIFT Shifts the position of replaceable parameters in batch files. SORT Sorts input. START Starts a separate window to run a specified program or command. SUBST Associates a path with a drive letter. TIME Displays or sets the system time. TITLE Sets the window title for a CMD.EXE session. TREE Graphically displays the directory structure of a drive or path. TYPE Displays the contents of a text file. VER Displays the Windows version. VERIFY Tells Windows whether to verify that your files are written correctly to a disk. VOL Displays a disk volume label and serial number. XCOPY Copies files and directory trees. for mer info om enkelte kommandoer kan du skrive f.eks xcopy /? ( bare legg til /? på slutten) Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Watcom C Turbo Pascal Turbo Basic VisualBasic For DOS Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 Sjekk hjemmesiden min! Dær har jeg laget en "dos-skole" www.djks-world.tk (siden er ikke helt ferdig) Lenke til kommentar
aklla Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 du burde ikke ha kodene til startsiden på din side, det er kopibeskyttet... de kan anmelde deg og saksøke deg... Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Du kan også legge til at du får en liste over alle DOS funksjoner hvis du skrive "help" i cmd og "help > C:\help.txt" hvis du vil få en tekstfil ut av det. Lenke til kommentar
Tr1llobite Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Eller help|more ... Da kan du trykke på enter etter hver ny linje som går utenfor skjermen. help [kommando] er også nyttig. Hvis du har dos 6.22 er help litt annerledes. Forresten folkens, så er batch et scriptspråk. Du kan laste ned NASM for dos (16 bits versjon) eller TurboPascal på bdn.borland.com (gratis, se under museum). Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Hehe, Turbo Pascal har faren min på orginaldisketter. Open Watcom har jo 16 og 32 bits DOS kompilatorer også. 32 bit DOS er under extendere som f.eks. DOS4GW Lenke til kommentar
Mørbradbiff Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 aklla Jeg har gjort avtale med dem, det var greit! GeirGrusom Jeg har ikke kopiert direkte! Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Neida, siden var fin den, jeg bare la til noen tips jeg, det er stadig folk her som spør om batch scripting, så det er fint å ha et sted å sende dem til Lenke til kommentar
