Kule "radiator"
Ja det er mulig, men jeg tviler på dens egenskaper til å få ned temp. på vannet + vanskelig konstruksjon. Hvis du vil at vannet skal "skli" opp på sidene og reflekteres ned i et indre kammer, så må du ha dyser og pumpe med rett arbeidstrykk som er _nøye_tilpasset dette, ellers vil vannet bygges gradvis opp og tilslutt renne ned i det i indre kammeret. Den indre og den ytre kulen bør ha vann inn/ut med forskjellige rør, det letter konstruksjonen. Den ytre kulen må også deles i to skal den indre kulen få plass inni.
Skal du kjøle ned vann er det størst mulig areal mot den andre temp. som gjelder. En annen fancy utgave kunne jo vært et rør med et rør inni der igjen, også noe plexi glass så man så hva som foregikk :smile:
En radiator jeg har tenkt litt på består av to kopperplater, 500*500mm som ligger mot hverandre med et mellomrom på 0,2mm ( Teipbiter ) platene er loddet sammen i endene med et rør (inn) i toppen og et rør (ut) i bunn. Den ultimate vannkjøleren er selvølgelig en optimalisert utgave av B O N G prinsippet :smile:
