hvilken vifte i døra
har tenkt å ta på hull i plexi-døra mi.
noen som vet hvordan en best gjør det, og hvilken vifte det er
smartest å sette inn?
hadde tenkt på å sette inn en 120 mm vifte.
kan kjøre den sakte, og får da lite støy.
kan man bruke vanlig borr for å ta på hull og feste vifta med,
og går det fint an å bruke hullsag for å ta på hull med? :hmm:
Brukte Dremel og masse tålmodighet når jeg gjorde dette med et Chieftec for et par år siden. Hullsag bør vel gå, men du bør være stø på hånda...hogger den tak og raser bortover er det vel gjort....
Husk å maskere skikkelig før du begynner. Det vil spare deg for masse småriper rundt arbeidsområdet.
Ellers er det nok fornuftig å satse på saktegående stor vifte i sidedøra, tenker spesielt på problematikk mht resonans med raskere vifter. Fikk forresten 7-8 graders tempfall på cpu med ei 120 på 5 volt, selv om jeg allerede hadde 3 x80 i front og 3x80 + 1x92 bak...alle på 5 volt...
hvilken størrelse på hullsag blir passende med en 120-vifte da?
Skulle vel tro 120mm vil passe. Du bør uansett kontrollere saga i forhold til vifta før du begynner. Litt tamt hvis hullet blir for stort og noe av plastikken på vifta blir visende...
går det fint å bruke vanlig borrer til å ta på hull for å feste vifta, eller
kan man lime den fast?
Tror nok at du kan få det penere med nøyaktig boring og skruer enn med lim. Husk at planlegging og forarbeid er like viktig som selve jobben for å få et godt resultat!
  • 2 uker senere...
