Jan Olav Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Kan noen gi meg oppskrift på sammenkobling mellom to maskiner med XP Pro via en 3 Com svitsj. Får ingen forbindelse/kobling mellom dem. Samme svitsj brukes også mot internett. Har Telenor ADSL med Speedtouch modem/router-løsning. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 på pc 1 bruker du ip: 192.168.1.1 på pc 2: 192.168.1.2 funker det nå? Lenke til kommentar
mr_sjur Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 ADSL kan hvertfall kun brukes på en av pcene samtidig ved bruk av switch.. Det du må gjøre er å høyreklikke på 'lokal tilkobling' på begge pcene og deretter trykke innstillinger på Internet Protocol (tcp/ip) rubikken.. der inne må du muligens forandre ip fra automatisk til det personen over min sier... du må også sette nettverksmaske til 255.255.255.0 ... da skal det funke hvis ikke dette funker må du sjekke om LEDsen på switchen lyser (hvis du har slike).. hvis ikke disse lyser må du sjekke kablene og hvis de lyser og det ikke skjer noe må du sjekke hos noen om switchen virkelig funker... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Får ingen forbindelse/kobling mellom dem. Samme svitsj brukes også mot internett. Har Telenor ADSL med Speedtouch modem/router-løsning. Men du kommer på internett med dem? Lenke til kommentar
Jan Olav Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 Får ingen forbindelse/kobling mellom dem. Samme svitsj brukes også mot internett. Har Telenor ADSL med Speedtouch modem/router-løsning. Men du kommer på internett med dem? Ja, alt ok til Internett fra begge pc-er. Lenke til kommentar
Jan Olav Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 ADSL kan hvertfall kun brukes på en av pcene samtidig ved bruk av switch.. Det du må gjøre er å høyreklikke på 'lokal tilkobling' på begge pcene og deretter trykke innstillinger på Internet Protocol (tcp/ip) rubikken.. der inne må du muligens forandre ip fra automatisk til det personen over min sier... du må også sette nettverksmaske til 255.255.255.0 ... da skal det funke hvis ikke dette funker må du sjekke om LEDsen på switchen lyser (hvis du har slike).. hvis ikke disse lyser må du sjekke kablene og hvis de lyser og det ikke skjer noe må du sjekke hos noen om switchen virkelig funker... Betyr det at den ene pc-en kobles til Internett gjennom den andre eller kan den ikke brukes i det hele tatt til Internett? Lenke til kommentar
Jan Olav Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 Får ingen forbindelse/kobling mellom dem. Samme svitsj brukes også mot internett. Har Telenor ADSL med Speedtouch modem/router-løsning. Men du kommer på internett med dem? Ja, ingen problemer! Lenke til kommentar
Jan Olav Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 ADSL kan hvertfall kun brukes på en av pcene samtidig ved bruk av switch.. Det du må gjøre er å høyreklikke på 'lokal tilkobling' på begge pcene og deretter trykke innstillinger på Internet Protocol (tcp/ip) rubikken.. der inne må du muligens forandre ip fra automatisk til det personen over min sier... du må også sette nettverksmaske til 255.255.255.0 ... da skal det funke hvis ikke dette funker må du sjekke om LEDsen på switchen lyser (hvis du har slike).. hvis ikke disse lyser må du sjekke kablene og hvis de lyser og det ikke skjer noe må du sjekke hos noen om switchen virkelig funker... Bruker begge pc-er samtidig til ADSL via svitsjen, alt ok. Menes det her hvis pc-ene skal jobbe sammen at bare en kan bruke ADSL? Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 (endret) Skal ikke være noen problem med at begge er på internett samtidig.(så fremt ikke telenor har noe sært opplegg) Har du WinXP brannmuren aktivert? I så fall prøv å slå den av og se om du får kontakt mellom pc'ene. Er pc'ene satt opp med samme arbeidsgruppe(workgroup)? Er ikke nødvendig, men det blir litt enklere. Lykke til Endret 1. september 2004 av andefaen Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 når begge et på internett er det vel bare å gå inn i MSHOME eller WORKGROUP/ARBEIDSGRUPPE eller hva din arbeidsgruppe heter. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Bruker begge pc-er samtidig til ADSL via svitsjen, alt ok. Menes det her hvis pc-ene skal jobbe sammen at bare en kan bruke ADSL? Dette gjelder de gamle Online-modemene uten router så det er ikke noe og stresse med for deg og ditt problem. Lenke til kommentar
Jan Olav Skrevet 1. september 2004 Forfatter Del Skrevet 1. september 2004 Bruker begge pc-er samtidig til ADSL via svitsjen, alt ok. Menes det her hvis pc-ene skal jobbe sammen at bare en kan bruke ADSL? Dette gjelder de gamle Online-modemene uten router så det er ikke noe og stresse med for deg og ditt problem. Så for meg at det skulle gå greit med begge på nett samtidig, ja. Lenke til kommentar
