Kun 2 PC3200 på A7V600 - X ?
Lachryol
Synes å ha registrert et sted at ved bruk av PC3200 Ram på mitt Asus A7V600 - X hoverkort, kan man kun bruke 2 minnebrikker? Er plass til tre. Jeg har en 512 mb der fra før, og har bestilt to til, men det viser seg da tydeligvis å kanskje være en feiltakelse???
:hmm:
Og hvordan finner jeg ut det? (om man kjører pp 200 fsb mener jeg. Står det for Front Side Bus?) BIOS ting, eller? Men du mener altså at det burde gå greit med tre RAM brikker? Har jo hørt en gang at denslags opperer best i par.
Takk for svar i alle fall :)
Lachryol - leder av NM i spørsmålstegn
Endret av Lachryol
det funker best i par ja
og ja fsb er front side bus
åssen cpu har du? det er enklest å finne ut fsb vet å vite det (hvis det ikke er klokka da)
en kompis av meg kjører tre pc3200 brikker på et HK som ikke skal takle det, men han har bare 333mhz fsb så det går som på skinner
du får ikke brukt dual fordi du kjører tre brikker, or so they say...
uansett, den dual channel greia er bare effektiv om du har opteron eller fx cpu
doom 3 er anbefalt 2gb ram...
men 1 holder lenge for nå, og som du sier, resten må oppgraderes føre mer ram er nødvendig
http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V600-X&langs=01
1. Dette hovedkortet har ikke støtte for Dual Channel. Det er VIA KT600 Chipsett og ikke nVidia.
2. CPU'en din har en FSB på 333 MHz. Ergo trenger du ikke PC3200 RAM, men kan klare deg med PC2700 RAM. Da kan du kjøre 3 stk brikker.
http://www.asus.com.tw/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=84763
Although A7V600 has three memory sockets and supports DDR 400 memory, but due to VIA KT600 limitation, it can only support max 2 DDR400 memory modules.
Endret av snole
Blææ, glem det. Jeg så ikke Quote'n før etter at jeg hadde svart :)
Takk for svar og penger spart alle sammen!
Endret av Lachryol
Sorry, hadde bare ikke hørt om det.
Så det dere sier er at jeg kan ha masse minne, men det vil ikke være like raskt fordi HK ikke støtter ting, og fordi FSB er lavere enn topp ytelse på minnet. (Må ha det inn med skje, jeg)
Noen anelse om hva slags bus-hastighet mitt minne da vil kjøre på? 333 eller lavere?
Endret av Lachryol
