ditt vannkjølings system
hei taq!
er ny innenfor dette... men den maskina på forrige side.. er ikke litt av poenget at man skal ha det stille med et vannkjølingsanlegg..? hvertfall derfor jeg skal ha det... så poenget er at jeg hadde skikkelig problemmer med å ta deg litt seriøst hvis du har radiatorn(m/vifter) utafor cabbisen..
men som sagt... detta er jeg ny på så ikke kjeft eller smell ella noe sånt a..
Jeg synes ihvertfall at det er et stort poeng at vannkjøling er en stille løsning. Andre kjøper seg kanskje vannkjøling for å tyne mest mulig ut av utstyret de har, og legger lite vekt på støy. Det som bråker når vi snakker om pc-kjøling er viftestøy. Med vannkjøling får du større effekt ut av lufta du flytter for å kjøle komponentene dine enn med "vanlige" kjøleribber, og du kan derfor dempe hastigheten på viften/e som skal flytte lufta, med mindre støy som resultat. Når du da har fått en støysvak vifte spiller det forsvinnende liten rolle hvordan denne monteres.
Et vanlig og effektivt toppmontert oppsett er å montere vifta på radiatoren, for så å skru vifta fast i kabinettet slik at rekkefølgen blir radiator-vifte-kabinett og vifta suger lufta igjennom radiatoren (bruker dette på min egen rigg). På denne måten havner vifta som det siste punktet lufta går igjennom før lyden av den treffer øret ditt, uten at det gjør nevneverdig forskjell. Hvis du ser nøye etter på bildet av Antec'en kan du se at radiatoren er montert utvendig, mens vifta er montert innvendig. Kanskje ingen ideell løsning rent kjølemessig sett, det kabinettet var helv#&¤* trangt til vannkjøling, men støymessig er vannkjølingen på det utmerket.
Lykke til med vannkjølinga di!
Byttet om litt i systemet mitt.
Nå kjører jeg:
Waterchill Rev1 Radiator
Danger Den Maze 4
Black Ice Extreme Chrome radiator
Magnum GPU
Tank
Hydor L20II
CPU temp ligger på 32c idle og 36c load ved 20c romtemp (221x11.5 1.85V)
GPU temp ligger på 24c idle og 30c load kraftig overklokket (core: 459, ram: 378)
Vanntemp ligger idle på 22c og 24c load ved 20c romtemp (kun målt før CPU)
Alle temperaturer er målt med Digital Doc 5 sensorer som er testet til å være +- 0.5c
Har ingen bilder for øyeblikket, og ville trolig ikke lagt de ut om jeg hadde noen da det ikke ser spesielt bra ut for øyeblikket :p
Edit: grunnen til den store forskjellen i load og idle temp på GPU er nok at luften som går over Black Ice Extreme radiatoren har allerede gått over WC radiatoren. Har for øyeblikket ikke plass til å ha de med egen lufttilførsel, så de må stå i "luftserie". Ergo når jeg stresser CPU OG GPU blir load temp på GPU relativt høy, mens i endel spill som ikke stresser CPU og GPU ligger load temp litt under.
Load temp på GPU ble avlest etter 2timer med ATItool find-max core med Prime95 til å stresse CPU samtidig. De temperaturene når jeg _aldri_ ved vanlig bruk ;)
Edit:
Radiatorene kjøles av en Sunon 120mm vifte (140m^3/t) som da trekker gjennom WC radiatoren og blåser gjennom Black Ice Extreme radiatoren (som da står nederst i front av kabinettet mitt). Samme som her men da med en radiator til.
Endret av AveMORphine
Her er mitt oppsett i rekkefølge.
Pumpe    - Swiftech MCP-600 Rev. 2
CPU        - Danger Den TDX
GPU        - Danger Den Maze4
Radiator  - ThermoChill-he120.3
Vanntank - Hjemmelaget plexitank
*fint bilde*
XenZor
:o Nice vanntank. Du skal ha creds for den :thumbup:
Takker, men det er nok Bofur som skal ha mest creds for den. Vi diskuterte mye før vi kom fram til det endelige resultatet, men det er han som har laga arbeidstegningene.
XenZor
Slenger med et bilde av min vannkjøling.
Pumpe - Raddis - CPU - NB - 3dl vanntank - 25liter vanntank ute.
Snart kommer det en EVO 360 Radd ute med 3.stk 230v vifter, m/temp styring av vannet.
Flere prosjekter for vinteren er og vannkjøle GPU, Hardisk og PSU.
Kanskje et nytt kabinett også.
Av kjøling har jeg:
CPU Bluesman blokka
Chipset AC twinplex
EVO 240 radiator med 3stk 120mm enermax vifter på 7volt
Kuriyama slange 3/8"ID
Eheim 1048 pumpe
Selvmakka vanntank
25 liter vanndonk ute.
Kjører på springvann med 10% frostveske.
Rom Temp. 22
Vann Temp Idle. 24
CPU Temp. Idle 37
CPU Temp. Load 43
Endret av bluesman
hoi!
lurte på det med frostvæske... er det slik at man får utnytta alt mer om man har i frostvæske..? det kjøler bedre enn vann det er sant nok, men korrosjon?
veit at man bruker det i biler, men det er jo ikke nærheten av samme metall som som du setter sammen til inni pcen din...
bare lurer...
hilsen daniel
