Mathis Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Vil ha et billig&bra (eller ok) HK, og samme gjelder for minne. Mener jeg har funnet en bra løsning med Abit NF7-S og TwinMOS DDR SDRAM PC3200, men har lest brukererfaring på hw.no, der folk sier at dette minnet ikke fungerer noe særlig godt sammen med TwinMOS PC3200.. Dette er jo i så fall innmari kjipt, da begge komponentene er relativt billige og bra.. noen som kan avkrefte/bekfrete dette? Andre forslag? For øvring skal jeg har en AMD XP 3000+ cpu.. Lenke til kommentar
Ardie Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Hei, Jeg kjører NF7-S 2.0 og TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 i 8-9 måneder nå. Jeg har ikke hatt noe problemer med denne kombinasjonen. Lenke til kommentar
Jon-d Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Jeg har også NF7-s 2.0 og TwinMOS minne (2x 512MB PC3200) Funker knirkefritt hos meg... Endret 31. august 2004 av Jon-d Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Jeg har også NF7-s 2.0 og TwinMOS minne (2x 512MB PC3200)Funker knirkefritt hos meg... Akkurat det samme her men får ikke kjørt de på 400mhz...husker ikke helt hvorfor.... Lenke til kommentar
ronndi Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 samme her , dog 2x256mb, ikke noe problemer her heller. Tror jeg aldri har hatt mindre problemer med en Pc-konfig. Twinmosen min er ikke matchende par. Lenke til kommentar
Mathis Skrevet 31. august 2004 Forfatter Del Skrevet 31. august 2004 Hei, Jeg kjører NF7-S 2.0 og TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 i 8-9 måneder nå. Jeg har ikke hatt noe problemer med denne kombinasjonen. Du får kjørt de på 400 MHz? ingen problemer? Lenke til kommentar
Jon-d Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Jeg har også NF7-s 2.0 og TwinMOS minne (2x 512MB PC3200)Funker knirkefritt hos meg... Akkurat det samme her men får ikke kjørt de på 400mhz...husker ikke helt hvorfor.... Husker ikke hvorfor? Brikkene er garantert for 400, så om de nekter bør du klage. Er vel så vidt jeg husker livstidsgaranti på brikkene og... Er mye å ytelse å tjene på å kjøre så høy FSB som mulig, men ser du har en CPU med 333MHz bus. Mulig problemet ditt er at du sliter med å få CPU opp i 400MHz FSB? Om du har muligheten bør du prøve å gå ned på multiplayer, men den er kanskje låst? Lenke til kommentar
HEE Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 jeg og knirkefritt ... men jeg har TwinMOS PC3200 m/winbond Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 yepp,det var det som var problemet....Multiplayer er låst på min brikke derfor fikk jg ikke kjørt den på 400 mhz... Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) jeg og knirkefritt ...men jeg har TwinMOS PC3200 m/winbond Litt off-topic men: HVA er winbond? Jeg har hørt det flere steder, men har ikke helt fått med meg hva det er for no Er det produsenten av IC'ene på minnet ellerno? Jeg får forresten heller ikke kjørt mine PC3200 brikker (TwinMOS) på 400MHz på mitt Asus A7V8X-X hovedkort, det også med 333MHz CPU. Endret 31. august 2004 av ZiggWarth Lenke til kommentar
Bach Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) jeg og knirkefritt ...men jeg har TwinMOS PC3200 m/winbond Litt off-topic men: HVA er winbond? Jeg har hørt det flere steder, men har ikke helt fått med meg hva det er for no Er det produsenten av IC'ene på minnet ellerno? Jeg får forresten heller ikke kjørt mine PC3200 brikker (TwinMOS) på 400MHz på mitt Asus A7V8X-X hovedkort, det også med 333MHz CPU. Winbond er bedriften som har laget "de små svarte" på minnemodulen ja. De har sikkert en eller annen referansekonstruksjon. Men brikkene finnes hos flere produsenter, bla TwinMOS. Blir omtrent som Volvo som har brukt Weber-forgasser. Er også derfor det blir litt problematisk å snakke om merker som feks TwinMOS. 360 er også Volvo, men motoren er vel fra Renault. On topic: Har testa flere minnemoduler fra TwinMOS på mitt NF7 v.2.0. Alle har fungert. Den som sitter i nå er en m/winbond (CH-5) og den gjør 230/460MHz på 2,9V. Har du testa 400MHz på slappe timinger. Om det fungerer kan du justere en innstilling ad gangen og finne ut hvor det stopper. Min brikke fungerer dårlig om tRCD er satt til noe annet enn 3. Endret 31. august 2004 av Bach Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 yepp,det var det som var problemet....Multiplayer er låst på min brikke derfor fikk jg ikke kjørt den på 400 mhz... Det går vel likevel? Kan du ikke bare sette CPU:RAM til "BY SPD" evt. "auto" elns ? Lenke til kommentar
Flyndresnik Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Innlegg 100! Har NF7-S 2.0 og to (ikke matchede) 256 MB og en 512 MB Twinmos brikker, uten winbond. Fungerer knirkefritt på 400 MHz, også. Edit: Småplukk Endret 31. august 2004 av Pearwood Lenke til kommentar
pri Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Jeg har opplevd problemer ABIT NF7-S og Twinmos minne, men jeg har også kjørt et slikt HK med Twinmos minne i et år uten problemer. Med andre ord kan det hende at du får problemer, men da er det vel bare å få byttet brikken? Lenke til kommentar
turboslave Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Jeg hadde problemer med 2 twinmos PC3200 på mitt NF7-S 2.0 også, løsningen var ganske enkel: spenningen på minnet stod på 2.6V som standard, satte den opp til 2.8V og da fyrte det opp greit (har en ikke-låst XP2500) På mine minnebrikker står det 2.8V på klistremerket. Har ikke hatt noen stabilitetsproblemer etter dette. Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Winbond er bedriften som har laget "de små svarte" på minnemodulen ja.De har sikkert en eller annen referansekonstruksjon. Men brikkene finnes hos flere produsenter, bla TwinMOS. Blir omtrent som Volvo som har brukt Weber-forgasser. Er også derfor det blir litt problematisk å snakke om merker som feks TwinMOS. 360 er også Volvo, men motoren er vel fra Renault. On topic: Har testa flere minnemoduler fra TwinMOS på mitt NF7 v.2.0. Alle har fungert. Den som sitter i nå er en m/winbond (CH-5) og den gjør 230/460MHz på 2,9V. Har du testa 400MHz på slappe timinger. Om det fungerer kan du justere en innstilling ad gangen og finne ut hvor det stopper. Min brikke fungerer dårlig om tRCD er satt til noe annet enn 3. Det var det jeg trodde.. Takk for svar. Lenke til kommentar
Echizen Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Jeg har også NF7-s 2.0 og TwinMOS minne (2x 512MB PC3200) dette har funket veldig bra for meg og kan ikke huske jeg har hatt noe problemer Lenke til kommentar
SpinNdre Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 (endret) Jeg har også NF7-s 2.0 og TwinMOS minne (2x 512MB PC3200)dette har funket veldig bra for meg og kan ikke huske jeg har hatt noe problemer Samme her ! Jeg husker og vet at jeg aldri har hatt problemer! Endret 1. september 2004 av SpinNdre Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Abit Nf7-S og TwinMOS minne er nok en av de mest brukte kombinasjonene her ihvertfall, og jeg har ikke hørt om mye problemer. Men kan hende det var mer problemer før ver 2.0 av kortet kom ut... Hos meg funker det ihvertfall helt supert! Lenke til kommentar
spaceace Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 jeg har også brukt 2 stk TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 en stund har abit1C7-G hovedkort, dataen går som bare det! Lenke til kommentar
