bowelripper Skrevet 7. november 2001 Del Skrevet 7. november 2001 Jeg bruker Win2000, og når jeg skal "shut down", så slår ikke maskina seg av automatisk. Jeg må vente til det står "Windows is now ready to be shut down" (eller noe lignende). Hvis jeg nå trykker av/på- knappen, skjer det ingenting. Så, for å få slått av PC'n, må jeg holde inne av/på-knappen i ca. 4 sek. Jeg husker at i Win98 slo den alltid av seg automatisk. Finnes det noen løsning på dette? Hilsen B.R. Lenke til kommentar
Milla Skrevet 7. november 2001 Del Skrevet 7. november 2001 Du skal finne en instilling for dette i BIOS - husker dessverre ikke hva det heter i farten. Lenke til kommentar
Camping Fag Skrevet 7. november 2001 Del Skrevet 7. november 2001 Er ikke så mye bios som har skylda her (med mindre den aldri har oppført seg dah!) Mest sannsynlig er det en eller annen driver som henger og windows sitter og venter på en timeout som aldri kommer. Typisk windows. Dersom OSet ditt har begynnt med dette relativt nylig, tenk tilbake til hva du har installert eller oppgradert drivere til og fjern det - bare for å sjekke om det er der problemet er. Prøv så enten en nyere, eller eldre, driver. Lenke til kommentar
bowelripper Skrevet 7. november 2001 Forfatter Del Skrevet 7. november 2001 Problemet har ikke startet nå nylig, det har vært der helt siden jeg installerte Win2000. Det var som sagt ikke et problem under Win98. Det virker som om den er i ferd med å slå seg av automatisk (jeg hører et klikk liksom), skjermen blir svart i noen tiendeler av et sekund, og så kommer skjermbildet med "Windows is now ready to be shut down" opp. Det er godt mulig det kan være noen BIOS-/power- instillinger, men hva vet jeg ikke. B.R. Lenke til kommentar
Camping Fag Skrevet 7. november 2001 Del Skrevet 7. november 2001 OK. Da ligger nok feilen i power management settings i BIOS. Sett alt til default så vil det nok fungere. Lenke til kommentar
Mio Skrevet 7. november 2001 Del Skrevet 7. november 2001 Hei ! Prøv dette: Gå til power options i control panel,velg "enable hibernate" og enable ups. Da vil maskinen slå seg av. Funker på mitt gamle Abit BH6 kort og Win2kPro Ps.det krever noen Mb ledig på C: Mio Lenke til kommentar
bowelripper Skrevet 7. november 2001 Forfatter Del Skrevet 7. november 2001 Mio: dette hjalp ikke i det hele tatt (noe jeg tvilte sterkt på at det kom til å gjøre). B.R. Lenke til kommentar
bowelripper Skrevet 7. november 2001 Forfatter Del Skrevet 7. november 2001 Og Rufus, det hjalp heller ikke å sette power managment i bios til default... Lenke til kommentar
Kvasnes Skrevet 7. november 2001 Del Skrevet 7. november 2001 Gå her: Control panel - power options - APM Bare hukk av på enable så skal alt ordne seg..... Mvh. Erik Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 8. november 2001 Del Skrevet 8. november 2001 Jeg har hatt akkurat samme problemet, med et abit bp6 hovekort. Det som er problemet er at Win2k tror at hovedkortet ditt ikke støtter ACPI. ACPI brukes for å styre f.eks. nettopp å slå av pc'en automatisk. Nå er det litt vanskelig for meg å vite om hovedkortet ditt støtter ACPI, men jeg regner med det. Gjør følgende: (punkt 1. bør bli gjort. Du kan godt hoppe over 2., men hvis maskinen henger seg etter at du har gjort punkt 3., må du gjøre punkt, og da i tillegg punkt 3. igjen. :smile:) 1. Sjekk at ACPI og APM er enable'a i bios. (kan godt hende at de kan være disable'a oxo, men for å være på den sikre siden.) 2. Flash bios'en til en nyere versjon. Sjekk gjerne om det er noen konfrontasjoner med din bios-versjon og win2k. Kan nesten garantere deg at det finnes diskusjoner rundt om kring der noen har tatt opp problemet med ditt hovedkort! Bare let litt... 3. Som jeg sa over her tror Win2k at hovedkortet ditt ikke støtter ACPI. Nå må du bare si til Win2k at det faktisk gjør det. (KAN hende du må flashe[oppgradere] bios for å få dette til...) Det du gjør er at du må installere win2k på nytt. Etter at "ms-dos versjonen av windows" er ferdig, og du har restarta, så må du passe på. Mens det står at win2k søker etter raid og scsi kontrollere, trykker du på F5. Trykk gjerne mange ganger, så du er sikker på at win2k har oppfatta det, men som jeg skrev, du skal trykke på F5, og ikke F6, som det står der. (F6 er for å installere scsi eller raid manuelt, hvis jeg ikke husker feil.) Da får du opp en liste. Her velger du ACPI -PC. (i stedet for acpi, så står det her hva forkortelsen står for...). Hvis du har et hovedkort (som jeg hadde) som kjører to (eller flere) prosessorer, så må du velge det øverste valget på lista, som er Multiprosessor Acpi-pc. Bare spør igjen hvis det er noe du lurer på... Lenke til kommentar
xeon Skrevet 8. november 2001 Del Skrevet 8. november 2001 Jeg tror også det vil hjelpe å flashe bios, det hjalp for meg og det har vært løsningen for mange andre også.. Jeg husker ikke om jeg var nødt til å installere OSet på nytt, men han over virker ganske sikker på at du må det så det er nok riktig. Selve BIOS oppdateringen er ikke noe spes. å bekymre seg over det eneste er: - Ikke bruk ødelagte disketter - Sørg for at du har skrudd på BIOS oppdatering(i BIOS) - IKKE få strøm brudd Mvh, Roger Lenke til kommentar
enmannen Skrevet 8. november 2001 Del Skrevet 8. november 2001 Det har nok med ACPI å gjøre ja. Jeg måtte disable ACPI i bios, ellers ville ikke win2k installeres.. Samme shutdown problem dukket opp. Lenke til kommentar
nekroman Skrevet 8. november 2001 Del Skrevet 8. november 2001 Jeg har også hatt det samme problemet som deg. Jeg slet p.g.a. nettverket. Maskinen min står i et veeeldig tregt nettverk. Når den da skal swappe filer tar det evigheter. Kur: slett temp-filer i profilen din funker noe av dette?? Lykke til. Lenke til kommentar
bowelripper Skrevet 8. november 2001 Forfatter Del Skrevet 8. november 2001 Takk for alle tipsene, men det var Kvasnes (Erik) sitt enkle tips som hjalp! Verre var det ikke... B.R. Lenke til kommentar
ludolf Skrevet 23. februar 2002 Del Skrevet 23. februar 2002 Quote: On 2001-11-08 09:49, Instigator skrev:Jeg har hatt akkurat samme problemet, med et abit bp6 hovekort. Det som er problemet er at Win2k tror at hovedkortet ditt ikke støtter ACPI. ACPI brukes for å styre f.eks. nettopp å slå av pc'en automatisk. Nå er det litt vanskelig for meg å vite om hovedkortet ditt støtter ACPI, men jeg regner med det. Gjør følgende:(punkt 1. bør bli gjort. Du kan godt hoppe over 2., men hvis maskinen henger seg etter at du har gjort punkt 3., må du gjøre punkt, og da i tillegg punkt 3. igjen. :smile:)1. Sjekk at ACPI og APM er enable'a i bios. (kan godt hende at de kan være disable'a oxo, men for å være på den sikre siden.)2. Flash bios'en til en nyere versjon. Sjekk gjerne om det er noen konfrontasjoner med din bios-versjon og win2k. Kan nesten garantere deg at det finnes diskusjoner rundt om kring der noen har tatt opp problemet med ditt hovedkort! Bare let litt...3. Som jeg sa over her tror Win2k at hovedkortet ditt ikke støtter ACPI. Nå må du bare si til Win2k at det faktisk gjør det. (KAN hende du må flashe[oppgradere] bios for å få dette til...) Det du gjør er at du må installere win2k på nytt. Etter at "ms-dos versjonen av windows" er ferdig, og du har restarta, så må du passe på. Mens det står at win2k søker etter raid og scsi kontrollere, trykker du på F5. Trykk gjerne mange ganger, så du er sikker på at win2k har oppfatta det, men som jeg skrev, du skal trykke på F5, og ikke F6, som det står der. (F6 er for å installere scsi eller raid manuelt, hvis jeg ikke husker feil.) Da får du opp en liste. Her velger du ACPI -PC. (i stedet for acpi, så står det her hva forkortelsen står for...). Hvis du har et hovedkort (som jeg hadde) som kjører to (eller flere) prosessorer, så må du velge det øverste valget på lista, som er Multiprosessor Acpi-pc.Bare spør igjen hvis det er noe du lurer på... Hvis man har behov for å trykke både F5 og F6, har vi muligheter for det? Uten F6 finner installasjonen ikke disken som henger på ATA100 kontrollerkortet i PCI slotten. Lenke til kommentar
