passer Zalman CNPS7000ACU på k8neo platinum?
Heatsink
det er bare å bruke 10sek xtra på å lese det viktige.
det står_
Compatible when not using ZM80(A/C/D)-HP together!
Altså den skjermkort løsningen som de kjører, blir for stor på NEO HKet sammen med den CPU kjøleren. Det er ikke plass.
NEOhket står IKKE under "Incompatible"
les! ;)
edit_
og angående oppdateringen_
"* The compiled data is based on the released motherboards as of June 2004.
Zalman Tech will make efforts to continuously update this list to minimize problems for customers.
Endret av genesis
Du har skjermkortløsningen?
Du har allerede NEO PE kortet?
Hvis du ikke har kjøpt NEO kortet, ville jeg anbefalt å gjøre det jeg har gjort.
Bestill heller "MSI K8N NEO FSR"
Dette har nok mellomrom mellom CPU og AGP slot til å støtte begge deler.
(jeg sitter også her med begge deler, og venter på dette HKet :love: )
Forskjellen er at PE har støtte for firewall og har 4 s-atat ut istedet for 2.
fsr
PE
hwS info_
PE
FSR
Det kan faktisk virke til at FSR er en bedre klokker.
edit_
OK. litt merkelig at det skulle være slikt. Når jeg går igjennom bildene fra msi sin side i ACDsee, og da går det raskt, så virker det ikke til å være noen forskjell i lengder what so ever. Prøv selv. Hvordan kan da det ene kortet støtte disse løsningene og det andre ikke?
hmmm. begynner å bli småredd at FRS ikke støtter min kombinasjon. Jeg kan gi tilbakemelding her.
Endret av genesis
  • 2 uker senere...
