OscarWoHA Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Hei. Hvilke hardware-krav har en vanlig filserver på 600GB (P-ATA). Hvilket operativsystem? Flere nettverkskort? Andre ting jeg bør tenke på? Kun to klienter. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Klarer deg lenge med Intel Pentium III, 128MB RAM, WinXP og et 10/100Mb nettverkskort... ...og selvfølgelig så mye lagringsplass du trenger. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 tror det krever temmlig lite. og hvis det bare er to klienter så trenger du ikke å installere noe server os. (man kan serve max 10 klienter med windows os er som ikke er beregnet til servere). Lenke til kommentar
.V. Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Siden det kun er 2 klienter _kunne_ det kanskje være en idè å kjøpe gb-lan, men det er neppe verdt det. Har det selv, men får ikke mer enn 15MB/s. Du må selvfølgelig ha nok ide-porter, eventuelt kontrollerkort. Det er selvfølgelig viktig å ha et stabilt OS, men ikke engang Windows klarer å crashe så veldig ofte når det kun sitter på DC++ og laster ned freewarespill og linuxdistroer. Lenke til kommentar
slettet Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Eg sitter i skrivende øyeblikk og installerer WinXP Pro på min "nye" filserver. Dual P3 800MHz, 1GB Ram, 2x 10/100 NICog eigen disk til OS. Eg syns det (å installere og oppdatere OS) går skremmende seint! Gleder meg til å få den opp og gå skikkelig, så eg ser kva som må gjerast. Nokon som har tips til kva ein kan gjere for å forbetre ytelsen? (Bortsett frå å fjerne skrivebordsbakgrunn og sånt XP-dill..) Gleder meg forresten som ein unge til at diskene frå Komplett kjem. Oooog der(!) rauk skjermen som stod på maskina. Er glad eg har aktivert terminalstyring på maskina, samt satt den til å boote uten mus, tastatur osb. Blæh. Brent skjerm lukter ille. Eller var det brent barn..? Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Kan til og med bruke celeron på en filserver. Lenke til kommentar
GenRabbit Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) CobraM skrev: Hei. Hvilke hardware-krav har en vanlig filserver på 600GB (P-ATA). Hvilket operativsystem? Flere nettverkskort? Andre ting jeg bør tenke på? Kun to klienter. Bør i hvertfall se til at hovedkortet har 48bits LBA, eller så sliter du med hardisker over 120GB (Probbet starter ved 128GB(137)), Så alt fra 160GB HDD'er vil lage skjau. Kan være det finnes software til å bypasse dette problemet. Hvis bios støtter dette må du ha SP1 for XP (helst installert samtidig & med harddisk over 128GB) i maskina. Hvis du skal bruke WinXp. SP2 for Win2K. Vet ikke hvordan det ligger ann med Win2K3, men antar den støtter hardisker >128(137)GB. Endret 31. august 2004 av GenRabbit Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Har to filservere hjemme, en med XP2500+ og en med P3-600. Til åpning/lagring flytting/kopiering av små og store filer, så merker jeg ikke forskjell på de fra klientene. Det som er viktigere enn CPU kraft er et godt nettverkskort og nye "raske" hardisker, for å få rask respons, slik at du ungår "lagging" når du browser mellom mapper på serveren fra klientene. Lenke til kommentar
slettet Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Då er spørsmålet: Finn eg ein bios-oppgradering til VP6'en min, så eg får større disker i den..? Hmm. Ifølge Abit si webside støtter ikkje det hovudkortet disker over 75GB. Det stemmer iallefall ikkje.. Eg har hatt 120GB i bruk på det, uten problem. Nokon som veit om noko? Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Du kan jo kjøpe en disk-kontroller som takler store disker.. Lenke til kommentar
slettet Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Det er ei moglegheit, men dem koster penger. Meiner å ha sett ein Sata-kontroller som støtter rundt 8 disker, og kosta ca. 1600-1700kr. Kan dette stemme? Edit: Fant den eg tenkte på, men det er desverre PCI-X... Endret 31. august 2004 av nmedaas Lenke til kommentar
.V. Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Kan du bruke store disker (130gb+) hvis du oppdaterer BIOS? Sitter med et Msi kd7 master(dual socket A) og med 2*160gb innlevert på Stokke klokka 19.31 i gårkveld (og kun 1 ledig plass på kontrollerkortet), så det hadde vært greit hvis noen visste det. Forresten, er det mulig å oppdatere BIOS gjennom CD? Endret 31. august 2004 av E-Ton Lenke til kommentar
slettet Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Hehe. Det er ikkje berre eg som har store disker i posten, gammelt dualhovudkort og ein diskettstasjon som glimrer med sitt fråvær? Lenke til kommentar
.V. Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Hehe, nei. Har riktignok en diskettstasjon liggende her, men den har ikke vært i bruk på leeenge. Å montere den ville innebære å løfte på ræva, finne skrujern, finne floppykabel, finne floppyen(de 2 siste punkt oppnås ved å tømme innholdet av alle pappkasser innen synsrekkevidde, utover golvet) og faktisk slå av servern. Det er, som dere kanskje har skjønt, LITE aktuelt hvis jeg kan unngå det. Forlate PC&godstol? Neppe! NetShop fikk iallefall ræva i gir, den ordren har vært inne siden fredag(og alt var på lager, så vidt jeg vet), begynner å gå tom for plass her. Snart på tide det ble et skikkelig tilbud på kontrollerkort også... edit: Grunnen til at jeg bruker et hovedkort til 2000kr til noe et til 400kr kunne gjort bedre, er at dette hovedkortet fikk et noe ublidt møte med gulvet etter et mislykket forsøk på å tvinge det nedi en antistatiskpose. Status: 1 stk hjørne benda i 90 gradersvinkel 1 stk ukjent del i boss(en liten, sølvfarget sylinder, omtrent like stor som den gjengede delen av en sånn skrue som brukes til å feste ting&tang i pcen. Men virker gjør det.... Endret 31. august 2004 av E-Ton Lenke til kommentar
visionize Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 E-Ton skrev: Siden det kun er 2 klienter _kunne_ det kanskje være en idè å kjøpe gb-lan, men det er neppe verdt det. Har det selv, men får ikke mer enn 15MB/s.Du må selvfølgelig ha nok ide-porter, eventuelt kontrollerkort. Det er selvfølgelig viktig å ha et stabilt OS, men ikke engang Windows klarer å crashe så veldig ofte når det kun sitter på DC++ og laster ned freewarespill og linuxdistroer. Hei, GBLan er ikke verdt prisen IMO....Får 8-9mb/s på 100mbit, og det funker helt fint... Jeg vet ikke om hvordan WinXp vs. feks Red Hat eller FreeBSD elns er, men jeg blir anntakelig til å gå for RedHat/Slackware/FreeBSD så fort jeg får stipendet, og får mekka filserver.. Er det noen som har tips til et ultra-stille system, gjerne i økonomiklassen.. (uten vannkjøling)... Siden denne blir plassert i skapet eller noe sånt, og hybeln min er ca. 30kvm elns .. Så jeg vil ikke ha bråk.... En annen ting, hvordan er overføringa på 108mbit WLAN? Har en bod på andre siden av gangen, det er en ide å plassere den der.. Men jeg kan ikke ha en kabel inn dit, mest sannsynlig.. Lenke til kommentar
GenRabbit Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 E-Ton skrev: Kan du bruke store disker (130gb+) hvis du oppdaterer BIOS?Sitter med et Msi kd7 master(dual socket A) og med 2*160gb innlevert på Stokke klokka 19.31 i gårkveld (og kun 1 ledig plass på kontrollerkortet), så det hadde vært greit hvis noen visste det. Forresten, er det mulig å oppdatere BIOS gjennom CD? Jeg er 99% sikker på at dette hovedkortet kan det , vis der er MS-6051 (K7D). Oppgrader bios. Men vis windows2K/Xp/2K3 blke innstallert uten noen harddisk over 128GB i, koblet opp så må du hacke noe i registry å ha sp2 for win2K & sp1 for WinXP. Ellers funker det ikke win2K http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;305098 WinXP http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;303013 Håper dette hjelper. Lenke til kommentar
.V. Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) GenRabbit skrev: E-Ton skrev: Kan du bruke store disker (130gb+) hvis du oppdaterer BIOS?Sitter med et Msi kd7 master(dual socket A) og med 2*160gb innlevert på Stokke klokka 19.31 i gårkveld (og kun 1 ledig plass på kontrollerkortet), så det hadde vært greit hvis noen visste det. Forresten, er det mulig å oppdatere BIOS gjennom CD? Jeg er 99% sikker på at dette hovedkortet kan det , vis der er MS-6051 (K7D). Oppgrader bios. Men vis windows2K/Xp/2K3 blke innstallert uten noen harddisk over 128GB i, koblet opp så må du hacke noe i registry å ha sp2 for win2K & sp1 for WinXP. Ellers funker det ikke win2K http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;305098 WinXP http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;303013 Håper dette hjelper. Tusen takk! Det var ikke noen disker over 128gb i nei(hvis du ikke regner med kontrollerkortet da), men skal sjekke hvilken modell hovedkortet er. Edit: I følge Everest er det MSI K7D Master (MS-6501), satser på at det funker. Endret 31. august 2004 av E-Ton Lenke til kommentar
Kahrax Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 For ca. en måned siden bygde jeg en ftp server selv. Jeg lurte da også på hvilke komponenter som var viktig. Kom som mange andre frem til at raske (og store) hardisker og et bra netverkskort var nødvendig. Prosessor, skjermkort og ram ble sekundært. Så jeg endte opp med å kjøpe et ganske heftig hovedkort, Abit IC7 MAX3. Grunnen til dette var fordi det har innebygd meget bra GBit lan, 6 s-ata porter og ellers serdeles stabilt. Dette sparte meg for utgiftene med ekstra gbit kort og s-ata kontroller. Ellers kjøpte jeg en stk. 80gb seagate barracuda for windows installasjon og programmer og 3 stk. 250gb hitachi HD'er for resten. Siden prosessor, ram og skjermkort ikke var så relevant så endte jeg opp med en celeron 2,4, billigste skjerkortet på komplett (radeon 7000, 250kr.) og 512 ram. Brukte ellers et kabinett jeg hadde til overs, samt strømforsyning og alle andre "små deler". I mitt oppsett har jeg plassert servern inne på kottet. Den har ikke egen skjerm, mus og keyboard i og med at jeg "fjernstyrer" alt fra stue pc'n via VNC remote control. Dette gjør støy til et ikke eksisterende problem og jeg kan derfor skru opp div. vifter for å holde kontroll på temperaturen. Så nå kan jeg skru av stue pc'n om natten og sove i stillhet Og for de som sier at gbit ikke er vits... det funker flott for meg. På store filer (50mb+) får jeg 35mb/sec. På mindre filer får jeg riktignok bare rundt 15mb/sec. For mange vil det nok heller være hardiskene som setter grensen for overføringshastigheten, spesiellt hvis de er av eldre dato. Kjører ellers et server optimalisert winXP pro, SpyBot S&D, NOD32 og ServU FTP server. Alt dette er selfølgelig bak en firewall. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Hvis du sitter med kunnskapen hadde selvfølgelig det beste vært å installere linux, uten grafisk system, ytelsesmessig og alt, det ville i alle fall jeg ha gjort. Lenke til kommentar
GenRabbit Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 E-Ton skrev: GenRabbit skrev: E-Ton skrev: Kan du bruke store disker (130gb+) hvis du oppdaterer BIOS?Sitter med et Msi kd7 master(dual socket A) og med 2*160gb innlevert på Stokke klokka 19.31 i gårkveld (og kun 1 ledig plass på kontrollerkortet), så det hadde vært greit hvis noen visste det. Forresten, er det mulig å oppdatere BIOS gjennom CD? Jeg er 99% sikker på at dette hovedkortet kan det , vis der er MS-6051 (K7D). Oppgrader bios. Men vis windows2K/Xp/2K3 blke innstallert uten noen harddisk over 128GB i, koblet opp så må du hacke noe i registry å ha sp2 for win2K & sp1 for WinXP. Ellers funker det ikke win2K http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;305098 WinXP http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;303013 Håper dette hjelper. Tusen takk! Det var ikke noen disker over 128gb i nei(hvis du ikke regner med kontrollerkortet da), men skal sjekke hvilken modell hovedkortet er. Edit: I følge Everest er det MSI K7D Master (MS-6501), satser på at det funker. Er nok samme kortet. Hvis du lurer på noe, så bare spør, så skal jeg hjelpe til. Husker hvilke helvete det var før jeg fant ut det med Win2k/Xp greiene.. Lenke til kommentar
