Hvordan "vaske" alle variabler i $_POST arrayet?
Har en side som tar imot en 10-talls variabler med $POST. Jeg leter etter en måte for å "vaske" innholdet mhp tagger og sql-injection.
Regner med det er noen som har gjort det før..
Fant denne i manualen:
<?php
foreach ($_POST as $postvarname => $rawpostcontent)
array_push($_POST[$postvarname],
strip_tags(substr(trim($rawpostcontent),0,250)));
Jeg får feilmelding:
Warning: First argument to array_push() needs to be an array in /sti/script.php on line 166
Linje 164-167 i mitt scipt:
foreach ($_POST as $postvarname => $s)
array_push($_POST[$postvarname],strip_tags($s));
Som dere ser er strip_tags det eneste jeg gjør foreløpig.
Klager altså på at $_POST ikke er en array...
-torms
$_POST_SQL_OK = array_map("mysql_escape_string",$_POST)
$_POST_HTML_SQL_OK = array_map("strip_tags",$_POST)
kanskje?
Den så bra ut Torbjørn!
Men hvordan beholde navnene på variblene?
Eller gjør jeg det nå?
Virker ikke slik, pga testet ut og fant at både tagger og sql lagres i db.
Eks $_POST['navn']
Jeg vil beholde "navn" som variabelnavn etter "vaskingen" ellers er noe av poenget borte.
-torms
Feil, den klager på at $_POST[$postvarname] ikke er en array. ;)
Skifte til bare $_POST?
Hvordan mener du det vil se ut da lokaltog?
Noe sånt?
foreach ($_POST as $s){
$_POST = strips_tags($s);
Og det skal beholde varibelnavnene?
-torms
kanskje?
Eks $_POST['navn']
-torms
ser du at jeg tilordner nye arrays?
$_POST_SQL_OK inneholder all informason i $_POST, med mysql_escape_string kjørt.
bruk $_POST_SQL_OK['etellerannetl'] for å hente data fra denne. Jeg laget nye arrays slik at ikke originaldataene forsvinner helt.
evt si:
$_POST = array_map("mysql_escape_string",$_POST);
for å overskrive den originale $_POST
Noe sånt?
-torms
aldeles ikke... du setter $_POST (som er et array) til verdien av ett og ett element.
når loopen er ferdig vil $_POST være lik det siste elementet i det som tidligere var $_POST.
Noe sånt?
-torms
OK.
Dette var det jeg endte opp med og funker glimrende:
foreach ($_POST as $key => $value) {
$value = strip_tags($value);
$value=mysql_escape_string($value);
$$key = $value;
Endret av torms
