Skinney Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Hvor varmt kan\bør det ikke bli i en datamaskin før alt går i vasken? Lenke til kommentar
andesam Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Tenker du på prosessoren? De tåler vel strengt tatt bortimot (eller litt over) 90 grader C, men jeg hadde virkelig blitt bekymret om den er over 70 grader. rundt 50 grader er vel det som er "normalt" at tempen ligger på. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 (endret) Den varmeste delen i en PC (som regel CPU) kan bli nær 100 grader celcius før du før noe skader. Om du er heldig kan du gå enda høyere og slippe unna med det. Normal "ok" temperatur ligger mellom ca -273 og +65 grader C. Alt over 65-70 bør utbedres, selv om CPU ofte kan fungere fint selv om den er varmere. Maskinen vil likevel slå seg av automatisk lenge før den når slike temperaturer, pga. innebydge sikkerhets-stoppere (dette gjelder for alle "nyere" CPUer). Har du ikke slike sperrer på din CPU så vil maskinen uansett crashe og begynne å tulle lenge før du får permanent skade på CPU. Andre deler i maskinen er ikke like varme, og mange andre deler tåler heller ikke like mye varme. Et av de mest følsomme områdene er muligens harddisken. Sjansen for en disk-crash øker dramatisk jo varmere den er, så over lang tid er det lurt å ha litt minimal kjøling, som en svak 80mm i HD brønnen. En harddisk blir dog sjeldent varmere enn at du kan holde på den uten å føle ubehag. Er den ubehagelig varm kan det være på høy tid å skaffe litt kjøling, eller i det minste lage litt lufterom til den... -Stigma Endret 30. august 2004 av Stigma Lenke til kommentar
