Rimlig micro-ATX PC -- kommentarer?
Hei,
Jeg skal sette sammen en rimlig "surfe" maskin til en bekjent, og har kommet frem til følgende oppsett:
-Aopen H450B
-m-ATX hovedkort m/VGA & lyd
-AMD XP2500+ boxed
-512 Mb PC3200 ram
-80 Gb Seagate hardisk
Dette kommer på rundt 3200,-
Resten har hun fra før av, og skal flyttes over fra gammel maskin. Hun insisterer også på et micro ATX kabinett, så det må jeg bare føye meg etter.
Finnes det et alternativ til dette, evnt. et bedre oppsett?
Det kommer til å bli en bra maskin. Man må jo se ut fra behov, surfing, litt tekstbehandling, så holder det i massevis. Hadde forsåvidt holdt med en Duron 1.6 til det bruket også, og enda litt billigere. Det er forresten en god prossesor. Ser alt for mye overkill rundt forbi, folk som kjøper p4 3.0-4.0 til akkurat denne typen bruk som du her nevner, og kaster bort penger på ting de ikke trenger. Spørs om hun skal ha den i stua, jeg kjenner ikke til støynivået på den disken, men vet at Samsung silent driv er bra, og nærmest lydløse.
Endret av slowcooler
Til rimelig surfemaskin velger du billigste Duron, samt en Silent Breeze kjøler. Bytt ut Seagaten med en Samsung PL 40, så har du en billigere maskin som er svært støyvak, avhengig av psu naturligvis.
Hvis maskina skal brukes kun til surfing og tekstbehandling osv. greier det seg med 256 MB, til og med hvis man deler 16 MB til VGA. Skulle behovet melde seg er det som oftest to minneslotter på slike hovedkort, og da er det jo bare å slenge inn ei brikke til om det skal kjøres applikasjoner som krever det.
Nei jammen har ikke Duron forsvunnet fra hyllene. Det må ha skjedd nylig, for det er ikke lenge siden jeg kjøpte en håndfull.
Det er i alle tilfelle smart å kjøpe billigst mulig cpu. Til og med den svakeste du får kjøpt er overkill til surfing.
Ser at prisene på Sempron er noe høyere enn hva som var tilfelle med Duron. Uten å ha sjekket selv vil jeg anbefale å sjekke priser på Celeron D, disse har faktisk en anstendig ytelse i forhold til NW-baserte Cellyer. Anbefaler å la prisen bestemme valget.
EDIT: Sjekket. Sempron er billigere.
Endret av Muffinman
Jeg tror ikke det er så farlig med harddiskstøy, PSU er nok verste kandidat. Men er man heldig er den også ganske støysvak. Kanskje en idé å kjøpe 1-2 Papst-vifter å sette inn foran og bak?
Ser ingen grunn til å ha kun 256MB dersom man har råd til 512MB. Det kommer til å merkes hvis et par programmer kjøres og flere Explorer-vinduer oppe osv.
Ellers ser maskinen veldig fin ut!
Poenget er at nForce2 hovedkort med innebygget VGA er X ganger bedre. (Selv til kabal/barnespill)
Har satt sammen utallige Nforce 2-G - løsninger, men kan ikke fatte at Sis og Intel sine løsninger er så mye dårligere? 3D-ytelsen er jo så laber på disse løsningene uansett at de ikke kan brukes til noe uansett.
Kan du presisere hva som er bedre/dårligere med de forskjellige løsningene?
Det er unødvendig med tanke på kjøling i et slik system, og vil kun medføre ekstra støykilder - også med støysvake Papst.
Enig der. Men du skal ha VELDIG mange IE-vinduer oppe før det blir for lite. Og nå var surfing hovedmålet med maskinen så vidt jeg kan lese fra det første innlegget.
Har dog opplevt å levere rimeligst mulig løsning med 256 MB på forspørsel fra voksne personer for så å motta henvendelse noen uker senere fordi "at den hel... maskina har blitt så treg"...og når man tar en titt har husets tenåring lagt inn Kaazaa og maskina formelig bugner av spyware som spiser ram. Så det kan være greit å ha litt å gå på.
Endret av Muffinman
Du har nok rett i at 3D ytelsen er omtrent det samme på disse løsningene, men totalt sett tror jeg det blir bedre ytelse/pris på nForce2/AMD, enn en SIS/Intel.
Mulig jeg tar feil her, og er fortsatt åpen for andre oppsett til denne maskinen.
...men totalt sett tror jeg det blir bedre ytelse/pris på nForce2/AMD, enn en SIS/Intel.
Du har nok rett der. For å ta en liten gjetting er Intel dyrest, SIS i midten og Nforce-G billigst.
Blir noe herk å bygge i m-ATX, forresten. Har vært borti at harddisken har kommet i konflikt med cpu-vifta, og at vifta måtte flyttes på kjøleren for å få plass. Det avhenger av hvor på hovedkortet cpu er plassert.
Jeg har brukt et Epox-kort basert på Nforce 2-G mye , men også dette er forsvunnet fra hyllene. Dumt, for det var svært bra og rimelig. Har vært borti hele to (!) stk av dette, og disse fungerer fortsatt godt. Men da snakker vi plutselig VIA, og det lyder jo ikke særlig godt i manges ører.
Hvordan blir denne sammenlignet med AMD oppsettet?
-AOpen H450B, 250W P4, USB og Audio front
-DDR-DIMM 512MB PC3200
-Gigabyte 8I865GVMK Intel 865GV
-Intel Celeron D 330 2.67GHz/533MHz 256K
-Seagate 80GB IDE ATA/100 7200RPM
Totalt kr 3 258,00
Prisen blir tilsvarende
Også går det en uke før de bestiller seg en PC fra Dell til 17000,- fordi "denne var jo for treig" Når alt de trengte å gjøre var å ta en formatering med Windows... :roll:
Hva er poenget med å spare 300kroner på CPU? En barton 2500+ gir jo villt mye for pengene og koster under 700kr. Og man får stillegående kjøleløsninger til en slik CPU.
Jeg også anbefaler at du skal gå for en Samsung-disk. P80'n (f.eks. 1614N, 160GB) er en rask støysvak disk med veldig lav varmeutvikling.
Men nå har du jo 5 års garanti på Seagate, så her får man vei litt
for og i mot.
Edit: harddisk
Endret av Sub-Lock
