Thomson SpeedTouch 510i innebygd router
Merkelig måte å se det på, men ok for meg. Noe særlig routing er det i hvertfall ikke! :no:
Forklar meg gjerne hvorfor en router må ha mer enn to porter etter din mening, tror du virkelig alle routere her i verden har innebyggd switch eller hva?
Og hva er forskjellen mener du mellom en LAN-port kontra 4 LAN-porter på en innebyggd switch?
Alle routere router mellom to eller flere nett. Samme F. En helt vanlig router har to porter; WAN og LAN. Om du kobler en switch til LAN porten eller ikke er ditt eget valg.
Det som refereres til over (med flere porter...) er en bredbåndsrouter med innebygget switch.
Disse SpeedTouch Home modemene kan faktisk moddes til å bli fullblods routere. Søk på Google etter "speedtouch home to pro", men husk at det ikke er bare bare å sette opp routeren etter å ha gjort dette, samt at hvis du gjør noe feil så risikerer du at ting ikke virker som det skal.
-KJ
Endret av jevel
Gjest Slettet-t8fn5F
Hvordan mener du at routing mellom nettverk skal skje. Det er det en router gjør, men siden du bare har en maskin på den ene siden av routern er det likevel routing der.
I command promt skriv
route print
så får du se rutene dine på din maskin.
