Runtime-error og memory-error ved spilling
http://home.monet.no/~torgeir/doom3.JPG
http://home.monet.no/~torgeir/doom3(2).JPG
får dette hvær gang jeg skal spille doom3 eller cs.. lakt inn windows på nytt flerfoldige gang og har kjørt memtest86 uten å få opp error på rammen..
hva kan dette skyldes? er iallefall jævli irriterende.. og nårr jeg starter spill så flimrer bildet på skjermen en del...
vær så snill og hjelp meg.. dette er så frustrerende
#Fiksa litt på topic. Moderator Jankee#
Endret av Jankee
Feil med en av minnebrikkene dine? Hvis du har oc, så klokk dem ned litt, eventuelt start på en lavere fsb og sjekk om problemet fortsatt er der.
Du kan teste med prime95 om det er problemer med minnet (eller memtest85).
Edit: Flimmer på skjermen kan skyldes oppdateringsfrekvensen, pass på å still den fast til 85hz med et program som låser den (ligger blandt annet inne i driverne til ati).
Endret av Malvado
skjermkortet er GeForce FX5600
oppløsning: 1280x1024
driverne er totalt oppdaterte og har lakt inn windows på nytt utallige gang..
memtest86 har jeg kjørt uten å finne problemer.. skal prøve å clocke ned rammen litt
Hvis feilen går gjennom hele tiden tror jeg du har et defekt hovedkort. Kan hende du har taffset litt for mye på CPUen eller RAM brikkene i det du monterte de. Hadde en slik feil jeg også før med et Abit Akt7 133raid som ikke takklet Diablo 2 og Half life. Samme feilen hele tiden. Så byttet jeg kun hovedkort til et annet, pluttselig funket alt.
D som er kjipern med slike feil som jeg antyder er at de ikke kan avdekkes under en enkel minnetest eller cputest fordi de er statsik til kun få typer data trafikk. Som for eksempel måten Diablo 2 skriver Direct3d mot skjermkortet.
Du BØR prøve ut RAMen og CPUen dine mot et annet hovedkort. Evt. også harddisken.
PS: feilen du beskriver kan også komme av PCIbuss overklokking og at noen av diskene dine er ødelagt. (Forutsetter at du ikke har PCIbuss lås i BIOS)
har akkurat kjøpt ny hd.. så det skal ikke være den det er feil med... jeg tror jeg skal kjøpe meg nytt skjermkort og satse på at feilen ligger der
Neinei, det må du ikke finne på. Kaste bort penger på nytt kort hvis det ikke er det som egentlig er problemet ser jo dumt ut..
