treigt internett med tråløst nettverk?
Har akkurat fått det tråløse nettverket til å fungere, men har veldig
ustabil fart på internett (bruker lang tid på å bytte sider). Plutselig kommer jeg ikke inn på visse sider og heller ikke på msn messenger??
Prøvde å kjøre speedometeret på itavisen og den viste bra hastighet...
Fungerer helt fint hvis jeg bruker nettverkskabel istedet for tråløst.
Har god signalstyrke og oppkoblinga viser 24 Mbps
Noen forslag til hva det kan komme av??
Har opplevd noe av det samme selv... Problemet kan være at du ikke har helt den beste tilkoblingen mot aksesspunktet/routeren din. Dvs - Windows viser "Very Good" stadig vekk, mens diagnosteringsprogrammet til WLAN-kortet ditt kan vise "Very Poor" eller "Unacceptable" på samma tidspunktet
Synes det er veldig rart at signalene skal være noe problem her
i huset, selv om det er en etg mellom pc'en og routeren...
Hastigheten på tilkoblingen varierer fra alt mellom 2Mbps og 24Mbps,
noe jeg også synes er rart når utstyret står på nøyaktig samme plass.
Signalstyrken viser "very good" stabilt nå, men ser fortsatt ut som jeg
har samme problemet.
Bruker asus wl-500g router og asus wl-160g usb adapter i
tillegg til adsl modem fra telenor.
Hvis pc'n står på _nøyaktig_ samme plass og forbindelsen er ustabil, er det mulig at signalet blir forstyrret av andre elektriske apparater. Prøv å velge en annen kanal.
Bare å vri litt på pc'n / antenna kan være nok.
I ditt aksesspunkt skal det være mulig å øke sendestyrken med siste firmware.
Endret av hermart
oppdater firmwaren med nyeste offisielle på WL-500g. Da kan du skru opp signalstyrken. Jeg fikk i alle fall mye bedre signal når jeg gjorde det. En annen ting er at accesspunkt har litt problemer med å sende signalene under seg, så hvis at accesspunktet står i 2. etasje, og pc'n står i første, kan du prøve å snu det på hodet! :woot:
