Hvordan slå av/på DMA for IDE-enhter i WinXP??
Vel, du tråkker deg inn på enheten du vil de-DMAe og velger instillinger. Derfra er det bare å hake av DMA (eller på)
Dersom dette ikke går, må du deaktivere DMA fra bios... Gå inn i BIOS og trykk deg inn på noe sånn som Intergrated Pheripals (el. ) og trykk av DMA ved å velge PIO modus for den enheten du skal ha DMA vekk fra...
