Margarus Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 (endret) jeg syns jeg har en litt varm cpu men jeg lurer på om dette er normale tempraturer? jeg bruker også den orginale kjølepastaen som følgte me vifta mi. jeg hadde akkurat cpu å vifte \ kjøle ribbe utev pcen nå for å rense for gammel goop å så rense den for så å tilføre ny goop( fra samme pakken den orginale goopen) men opplevde ikke no forsjell på tempen. jeg kjører vifta mi på 5000 rpms da ligger cpu på 44grader idle (irc surfing på inet musikk osv.) men nor jeg senker rpms til cs 3000 som jeg liker å kjøre denpå (pga støy) da ligger den ca 49 \ 50 på load ( da spiller jeg) jeg har en volcano 11 vifte 3 kabinett vifter. en i topp UT en framme inn en bak UT resten av speccs finner du i min profil =) hva skla jeg gjøre for å senke tempen min Tempraturer blir avlest fra mother board monitor 5 Endret 29. august 2004 av Margarus Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 29. august 2004 Forfatter Del Skrevet 29. august 2004 det stå i profilen min sa jeg.. amd xp 2400+ orginal Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 enklere å bare skrive det i tråden.. Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 til å være luftkjøling vil eg sei du har normale temperaturer. Husk også at temperaturen målt av hovedkortet er somregel missvisende. Når en begynner å henge seg opp i temperaturer i et system som egentligt fungerer og ikke har symptoner som kan spores tilbake til varmeutvikling så bør man ikke henge seg opp i temperatur som blir lest av BIOS. Da er tiden inne for å få seg ekstern føler som plasseres under cpu og bøyer denne slik at den ligger i press mot cpu. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 29. august 2004 Forfatter Del Skrevet 29. august 2004 jeg har en extern tempføler som ligger "under" core altså på undersiden av cpu den føleren følgte med kjøleren min pga den kan kobles til vifta så styrer vifta etter tempen. den føleren har 2 ledninger så jeg har lurt litt på å modde litt her altså bruke føleren å modde di ledningene til et digitalt termometer jeg har for da kan ejg se real temps. for på termometeret mitt så var det også 2 ledninger til dne føleren... Lenke til kommentar
