Hvordan brenne ut Win XP?
Hei sliter med en liten problem. Jeg formaterer en gang i blandt med en fresh Windows install. Mitt problem er at jeg er redd for at min orginale Windows Xp cd`en skal få riper så jeg tenker på å ta en backup av denne. Men etter flere misslykkede forsøk funker ingen av de brente kopiene jeg har brent ut. Det vil si at man kan gå inn i menyen på den brente cden men når jeg restarter maskinen så kommer det ingen meny opp om BOOTE fra CD`en?
Kan forøvrig si at jeg bruker Nero.
Går det an å brenne ut Win XP pro????? :blush:
XP-CDen er kopibeskyttet og vil derfor ikke virke som den skal hvis du bare kopierer den på vanlig måte... Finnes derimot måter å omgå kopisperren på. Søk litt på google så finner du nok ut av det...
Et annet tips kan være å lage et ghost-image av HDen rett etter at du har installert Windows+oppdateringer + ev. office osv. (F.eks. med Norton Ghost), så kan du bare laste inn dette imaget i stedet for å formatere, installere og konfigurere i timesvis ;)
