Telenor ADSL og LAN
Dersom du har modem i Bridge-mode
1. Ikkje installer Telenor Programvare.
2. Sett opp PPPoE i routeren. (Må ha med @online.no i brukarnamn)
Dersom du har modem i Router-mode
2. Ikkje bruk PPPoE i routeren. Bruk DHCP e.l.
1. Hva slags modem fra telenor har du? Hva slags merke.
Enten har du en ruter fra telenor, da skal den ha brukernavn og passord - og din d-link skal settes opp som ethernet bridge
Ellers så er det motsatt.
D-link ting får noen dlink folk ta seg av her, men det er viktig å vite hva du har først.
Ja. Les i manualen. Routeren setter seg selv som en fast IP (F.eks 192.168.0.1) og da må du starte et nettleservindu og skrive inn rett IP (f.eks 192.168.0.1) og du vil få opp en loginskjerm. IPen routeren sitter på står helt sikkert først i manualen, kanskje også trykket på routeren et eller annet sted.
(Regner da selvfølgelig med at du har koblet opp routeren rett og du har kontakt med routeren (normalt lys som indikerer dette))
Endret av m-kane
Speedtouch? Da er det godt mulig den er en ruter. Spesielt hvis den er relativt ny (etter mars i år).
Da kan du:
1. sette opp d-link som ethernet bridge, og så sette opp speedtouch som pppoe ruter/client
2. Motsatt - står noe info om å sette speedtouch i bridge mode på www.online.no/adsl.
PS: men kommer du i kontakt med teknisk hos telenor så hjelper de deg fint lite hvis ditt modem står i bridgemode. Ringer du da om problemer, så må enten modem settes opp i pppoe, eller du må fikse dette sjøl.
så jeg anbefaler løsning 1 (enklest med mindre du har peil på dette, og det tviler jeg littegran)
Routeren er oppe og går, alt er koblet til , lyser pr inngang osv.
Men jeg får ikke tilgang til ADSL modemet mitt, det er veldig gammelt, og jeg får ikke åpnet modemet på den gitte ip adressen.
Jeg har satt opp routeren til å være en PPPoE.
Hvordan får jeg tilgang til modemet, og hva skal jeg sette denne til?
