Overklokke ett sapphire 9800Pro
indeeds
Overklokke et skjermkort er rimelig enkelt, og kjøleren du har kjøpt bør hjelpe deg bedre på vei.
Det første du må gjøre er å laste ned et enkelt program som gjør nytten. Gode eksempler er Powerstrip og Rivatuner.
Når dette er gjort kan du gå inn på programmet du har valgt å både stille på GPU og skjermkortminne. For å unngå problemer klokker du bare 5 mhz om gangen, kanskje 10 mhz til å begynne med.
Etter hver klokk kan du kjøre en test, dette kan blandt annet 3Dmark hjelpe deg med.
Hvis du har klokket for mye vil du med en gang se såkaldte artifacts. Som regel er det små, hvite prikker på skjermen. Når problemet oppstår klokker du bare ned noen hakk til de forsvinner.
Endret av ^Th0mas^
AtiTool er fint til å finne max frekvens på core, men på minne feiler det katastrofalt for min del....
Jeg klarte å klokke opp mitt sapphide 9800Pro 128 MB til akkurat grensen for et 9800 XP vha en zalman heatpipe (rev 1, som ikke kjøler ram), og flashet det derfor greit til 9800XP... Rev 2 har også heatsinks så det bør være mulig å klokke høyere med dette....
Det greieste ved å flashe er at du slipper å sette core/mem frekvens hver gang synes nå jeg da... XT klokkes automatisk høyere enn pro... men det er selvsagt en forutsetning at du klarer XT frekvenser uten artifacts da....
med den kjøleren din forventer jeg i alle fall at du kan klokke ram-frekvensen høyere enn det jeg har fått til...
