Babadurion Skrevet 28. august 2004 Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 Hei, jeg har socket 478 m\ prescott 3ghz 1mb, så jeg lurer på hva er normal temp når resten av kabinettet har 2-3 vifter, jeg snakker om boxed viften her. Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 28. august 2004 Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 55 grader tipper jeg. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 28. august 2004 Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 Romtempen da, 17c ? 19c ? 21 ? 23 ? Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 28. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 Romtempen da, 17c ? 19c ? 21 ? 23 ? 23-25 kanskje, tviler på den er 17, hehe da hadde jeg ikke søtte her Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 28. august 2004 Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 HW.no fikk ca. 45°C idle og 55°C load med en P4E 2,8GHz. Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 28. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 HW.no fikk ca. 45°C idle og 55°C load med en P4E 2,8GHz. ja, en kamerat av meg svidde sinn 3 ghz E idag, men han hadde kommet bort den ene siden av cpu viften, slik at den ene siden ikke satt fast, tempen var på 80 C og nå henger maskinen seg opp der du skriver inn passord i windows, kan dette stemme da at den har skjert seg. Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 28. august 2004 Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 HW.no fikk ca. 45°C idle og 55°C load med en P4E 2,8GHz. ja, en kamerat av meg svidde sinn 3 ghz E idag, men han hadde kommet bort den ene siden av cpu viften, slik at den ene siden ikke satt fast, tempen var på 80 C og nå henger maskinen seg opp der du skriver inn passord i windows, kan dette stemme da at den har skjert seg. en P4 prosessor tåler det, en stund, men ikke for lenge. Hvis du monterer kjøleren riktig igjen, så skal den ha samme temp som før ca..! Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 28. august 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2004 (endret) HW.no fikk ca. 45°C idle og 55°C load med en P4E 2,8GHz. ja, en kamerat av meg svidde sinn 3 ghz E idag, men han hadde kommet bort den ene siden av cpu viften, slik at den ene siden ikke satt fast, tempen var på 80 C og nå henger maskinen seg opp der du skriver inn passord i windows, kan dette stemme da at den har skjert seg. en P4 prosessor tåler det, en stund, men ikke for lenge. Hvis du monterer kjøleren riktig igjen, så skal den ha samme temp som før ca..! ja det har den , men den henger seg opp i oppstart av windows, så jeg håper det har noe med program varen han la inn, så vi skal prøve en formatering. om ikke så er det cpu'n. Endret 28. august 2004 av Perrrry Lenke til kommentar
wichtom Skrevet 29. august 2004 Rapporter Del Skrevet 29. august 2004 restarter ikke p4 ved for høy temt da ? det gjorde vaffal min 2.4 for en stund siden,, men min press 3.0 har ikke vert i nærheten av faresonen så vetkje. Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 (endret) Min P4E 2,8Ghz@3015Mhz ligger på 40 grader med boxed kjøler og ingen vifter i kabinettet Endret 2. september 2004 av Zipman Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 2. september 2004 Rapporter Del Skrevet 2. september 2004 HW.no fikk ca. 45°C idle og 55°C load med en P4E 2,8GHz. ja, en kamerat av meg svidde sinn 3 ghz E idag, men han hadde kommet bort den ene siden av cpu viften, slik at den ene siden ikke satt fast, tempen var på 80 C og nå henger maskinen seg opp der du skriver inn passord i windows, kan dette stemme da at den har skjert seg. en P4 prosessor tåler det, en stund, men ikke for lenge. Hvis du monterer kjøleren riktig igjen, så skal den ha samme temp som før ca..! ja det har den , men den henger seg opp i oppstart av windows, så jeg håper det har noe med program varen han la inn, så vi skal prøve en formatering. om ikke så er det cpu'n. Jeg hadde samme problemet, og kjørte halveis uten kjøler i 10 min, cpu temp var på 80 grader. Men over tid tåler cpu`ene dette, og du skal dermed ikke ha noen problemer i ettertid. Virker som det er programvaren, for min maskin er knall og like fin etter! Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 3. september 2004 Rapporter Del Skrevet 3. september 2004 Min 3,0 ghz (boxed), ligger på 30 grader, med 2 kabinett vifter i fronten på kabinettet kjølig rom, (rom i kjeller'n er digg:D:D) Lenke til kommentar
