Hvordan installere KDE 3.3 på SuSE 9.1
Noen som har oppgradert fra KDE 3.2.1 på SuSE 9.1 ?
Jeg prøver å installere RPM pakkene som er levert fra SuSE på deres hjemmeside, men det går ikke.(SuSE har ikke automatisk oppdatering via YAST/YOU til KDE 3.3.0)
Disse er installert av KDE 3.3.0:
rpm -Uvh libgsf.rpm
qca.rpm
qca-sasl.rpm
qt3-devel-doc.rpm
qt3-devel.rpm
qt3-devel-tools.rpm
qt3.rpm QtPixmap.rpm
taglib.rpm
thinkeramik.rpm
Får endel feilmeldinger om avhengigheter når jeg prøver å installere disse:
rpm -Uvh arts-devel.rpm
arts.rpm
kde3-i18n-nb.rpm
kde3-i18n-nn.rpm
kdeaddons3-kate.rpm
kdeaddons3-kicker.rpm
kdeadmin3.rpm
kdeartwork3-xscreensaver.rpm
kdebase3-devel.rpm
kdebase3-kdm.rpm
kdebase3-ksysguardd.rpm
kdebase3.rpm
kdebindings3-c.rpm
kdebindings3-java.rpm
kdegraphics3-postscript.rpm
kdegraphics3.rpm
kdelibs3-devel.rpm
kdelibs3.rpm
kdemultimedia3-CD.rpm
kdemultimedia3.rpm
kdemultimedia3-sound.rpm
Disse feilmeldingene får jeg da opp
error: Failed dependencies:
mad-devel is needed by arts-devel-1.3.0-7
libjack.so.0 is needed by arts-1.3.0-7
libjack.so.0 is needed by kdebase3-3.3.0-8
kdelibs3_doc is needed by kdelibs3-3.3.0-10
libaspell.so.15 is needed by kdelibs3-3.3.0-10
libjack.so.0 is needed by kdelibs3-3.3.0-10
libjack.so.0 is needed by kdemultimedia3-3.3.0-7
libjack.so.0 is needed by kdemultimedia3-sound-3.3.0-7
Jeg har prøvd å bytte endel på rekkefølgen av pakkene, men det hjalp ikke
Det jeg mente var at når du installerer KDE på den måten jeg sa, vil du ikke få KDE som eget valg i innloggingsmenyen (som kjøres av et innloggingsbehandlingsprogram som heter GDM). Du vil måtte lage en egen (enkel og grei) oppstartsfil istedet, som ikke er noe problem. Alternativt kan du også legge til KDE-en du har installert som menyvalg, men det er ikke nødvendigvis enkelt heller.
  • 4 uker senere...
To install this new release via the YaST installer mechanism, follow this
general procedure:
> 1) Launch the YaST Control Center: KDE Launch Menut -> System -> YaST.
> 2) Click "Change Source of Installation"
> 3) Click "Add" and seelct "FTP..." from the pop-up menu that appears.
> 4) In the resulting dialog, add the server name "ftp.gwdg.de" and the
> directory name
"/pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/supplementary/KDE/update_for_9.1/yast-source"
> and click "OK". Once the YaST software confirms the suitability of
> this
> network location as a source for installation you'll be back in the YaST
> Control Center.
> 5) Click "Install and Remove Software"
> 6) From the "Filter:" pop-up menu in the upper-left of the installer
> window, choose "Package Groups".
> 7) Scroll down to the "System" category and expand it (click the little
> plus sign) and then similarly expand the "GUI" category and click "KDE"
The blue entries are those for which a newer version is availble. However,
as shown, those packages _will not_ be updated. To get all the newer
packages installed:
Select the menu command Packge -> All in This List -> Update if Newer
Version Available.
After doing this, you'll see green/black lightening bolt icons in the
packages that have been superceded by the KDE 3.3 release and which will
be updated if you proceed.
> Now, if you want to install KDE 3.3, click the "Accept" button in the
> lower right corner of the window.
