Datadeler som gis bort - Les reglene, KUN lister, IKKE svar!
Har noen 12V likestrøm batterieliminatorer som har fulgt med diverse utstyr som nå er avleggs.
For eksempel en på 1200mA og en på 1000mA.
Begge har standard "batterieliminatorkontakt" som likner et rør, med + i hullet.
Gitt bort strømforsyninger.
Har også en universell batterieliminator med justerbar polaritet (bryter), valgfri spenning 3, 4.5, 6, 7.5, 9 og 12 volt.
Denne er merket for 300mA og har en x-formet universalplugg som passer i de fleste apparater.
Gitt bort justerbar strømforsyning.
Endret av Mannen med ljåen
Jeg fant nettopp ett ubrukt skrapekort som gir wifi fra Telenor.
Telenor har satt opp wifi flere steder, inkludert Gardermoen flyplass.
Du trenger en engangskode for å logge på, og dette kortet gir deg koden.
Kortet gir deg surfing i opptil 4 timer, og må benyttes i år.
Jeg kan skrape kortet og svare med koden på PM.
Gitt bort WiFi-kode.
Jeg gir også bort en spesiell overgang fra laptop-størrelse CD-ROM til PATA.
Perfekt hvis du vil sette en laptop-størrelse CD-ROM inn i en stasjonær PC.
Jeg snakker altså om et kretskort med laptop-typen elektrisk kontakt på den ene siden, og standard PATA-kobling, strømkobling og analog lydutgang på andre siden.
Denne er så liten og lett at jeg sender den som brev.
Bilder av overgangen:
http://imageshack.us/photo/my-images/847/16092011012.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/442/16092011014.jpg/
Gitt bort overgang for laptop-CDrom.
Jeg gir bort en Mediahub fra Biltema.
SPEAKER/HEADSET SWITCHING HUB
Easily switch between speakers and headset
Volume control
3.5 mm plug for speakers and headset
2.5 mm plug for hands-free earphones
On/Off switch for microphone
6 ft. cord
Jeg fant tekst og bilde på nettet, men et forum sier at den beskrevne varen er identisk med Biltema sin. Den ligner i hvert fall, bortsett fra logoen.
Jeg trenger den ikke.
Jeg kjøpte den, men har ikke engang pakket den opp, så den leveres i originalemballasje med manual.
Kan hentes, eller postlegges. Du betaler i så fall portoen.
Gitt bort mediahub.
EDIT:
Gir også bort denne eksterne USB2 harddisken:
Kabinettet er kjøpt hos Clas Ohlson, harddisken inni er utrangert fra en gammel laptop.
Selve harddisken er en Samsung på 80 GB. Grensesnittet inni er PATA.
Kan kobles til PC med standard, medfølgende USB-kabel.
Er testet og funnet i orden, og er ikke forferdelig mye brukt.
NB.
Dette er altså ikke en harddisk i stor størrelse, men et lite kabinett med laptop-harddisk inni.
Trenger selvsagt da ikke strømforsyning, siden den drives av USB2-porten.
Apparatet er omtrent på størrelse med en normal kortstokk.
Gitt bort ekstern harddisk.
Jeg gir bort en DVD-brenner. Kan sendes i posten. Du betaler porto, ikke noe annet.
* Standard størrelse for stasjonære maskiner.
* Svært lite brukt
* Produsert i Juli 2006
* Samsung WriteMaster SH-S182
* Parallell-ATA
* SVART frontdeksel
* Skuff som du legger plata på. Ikke sprekk, slik som Mac har.
* FØLGENDE LOGOER:
. DVD MULTI RECORDER
. RW DVD + R DL
. ULTRA SPEED
. ReWritable
Kan ved behov legge ved en PATA-kabel.
Gitt bort DVD-brenner.
Diskettstasjon for Commodore 64 eller 128 gis bort.
Dette er ikke den velkjente modell 1541, men en litt nyere og mer avansert modell som heter 1571.
Har testet den, og den fungerer.
Men desverre så har det hendt at den får husets jordfeilbryter til å ryke.
Jeg har kjent etter når strømmen var avslått, og den hadde noe varmeutvikling der 220V-ledningen settes inn.
Jeg har to stykk 1541 som jeg bruker, og orker ikke å feilsøke 220V-delen av en 1571.
Den klarer å laste inn spill, men jeg er nervøs for om den får huset til å brenne ned.
Jeg vet ikke om feilen skyldtes noe så elementært som en slarkete 220V-kontakt, eller om transformatoren er farlig. Men feilen er såvidt jeg skjønner på 220V-delen.
Hvis du liker å feilsøke kan du få den.
Det interne kretskortet for strømforsyning er koblet til resten av elektronikken via 4 ledere:
5V
GND
12V
GND
Hvis du finner ut at du ikke stoler på den innebygde strømforsyningen, kan den såvidt jeg skjønner lett byttes ut, f.eks. med en vanlig PC-strømforsyning.
Diskettstasjonen er altså i orden, men jeg tør ikke bruke den fordi den får jordfeilbryteren til å ryke, og blir varm rundt 220V-kontakten.
Orker du å reparere den, skal du få den.
Wikipedia-artikkelen omtaler denne som high-end og dobbeltsidig.
Les mer her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_1571
Bilde:
Kan sendes i posten (du betaler kun porto), eller hentes.
Apparatet bruker samme type pappdisketter som den mer kjente diskettstasjonen 1541.
Gitt bort 1571 diskettstasjon.
Optisk reisemus med blåtann gis bort.
Sakser beskrivelse fra en nettside jeg fant via google:
HP BLUETOOTH PC CARD MOUSE @ RM150
Innovative, wireless optical mouse that connects via Bluetooth, charges while conveniently stored in
your notebook’s PC card slot and offers comparable comfort as a traditional USB optical travel mouse
and notebook touchpad.
HP Bluetooth PC Card Mouse Specifications
Dimensions (H x W x D) 3.40 x 2.12 x 0.21 in (86 x 54 x 5 mm)
Weight 1.5 oz (41g)
System requirements Bluetooth-enabled Windows® 2000 or Windows XP
Type II PC Card/PCMCIA slot
Wireless range Up to 30 feet (10 meters)
Bluetooth specification 1.1, 1.2 compliant
Optical sensor resolution 500 DPI
Operating RF transmit power <4 dBM
Battery voltage 4.2V
Operating current 165 mAH Internal rechargeable
Standby current 22 mA
Power
Sleep mode current .04 mA
Kit contents HP Bluetooth PC Card Mouse, documentation CD, user guide, warranty documentation.
Har testet den med Windows 7, og den virket fint uten å måte legge inn drivere.
Kan ikke garantere om batterilevetiden er på topp, da jeg ikke har hatt tid til å teste den grundig.
INGENTING medfølger. Jeg har kun musen, ikke manual, programvare, blåtann-dongle osv.
Musen kan BARE lades ved å sette den inn i PCMCIA-sporet på en laptop.
Hvis du ikke har PCMCIA, er dette ikke musen for deg.
Den har heller ikke scrollefunksjon. Kun to museknapper.
Kan sendes i posten, og det blir lav porto siden den ikke er større enn et par kredittkort lagt oppå hverandre. Jeg har paypal.
Gitt bort datamus
Gitt bort
IBM 02R4084 hovedkort med Pentium4 2.4ghz prosessor og 1GB minne.
Lydkontakten er loddet av for å få hovedkortet til å passe i et spesielt kabinett (Nokia IP440, dette gis også bort). Hovedkortet fungerer fremdeles fint, men uten integrert lyd.
Nokia IP440 kabinett
4u rack kabinett
Uten strømforsyning
8 ports PS2 Multi-pc controller (KVM)
VGA/PS2
KVM kabler
2x hann-hann VGA kabel
3x hann-hunn VGA kbael
Alle PS2plugger er hann
Endret av woohoo
Gjest Slettet+127836
Klepp
Har en gammel fujitsu siemens laptop med Clas Ohlson lader. Denne fungerer greit, men vil bli gitt bort uten hard disk og uten XP installasjonskode.
Det er en fujitsu siemens amilo A1640. 15" skjerm. Sempron prosessor 1800mhz?, 512 mb ram om jeg ikke husker feil.
Har også en gammel HP deskjet blekkskriver. Den fungerer greit, men er en rimelig modell og støyer derav noe. HP DeskJet 3650. Fabrikaten skryter på seg 1200x1200dpi, 17s/min s/h, 12s/min farge. Vet ikke helt jeg. :)
Kan sende i posten mot at porto blir betalt, og en butikkøl for bryet :)
Endret av Slettet+127836
To 5¼" diskettstasjoner gis bort.
De ser ut omtrent som på dette bildet:
Den ene er hvit, den andre er grå.
Begge er Panasonic, men de er ganske ulike inni.
Båndkabler som passer følger med.
De er like store som CD-spillere og passer i vanlige kabinetter.
Testet og funnet i orden, men det var mange år siden. Jeg har ikke lengre stasjonær PC med kobling for floppy.
Antikke diskettstasjoner gitt bort.
