Datadeler som gis bort - Les reglene, KUN lister, IKKE svar!
Har diverse deler her jeg gir bort:
Nettverkskort
Modem
Swiftech Socket A vannblokk
2 aquacomputer vannblokker til chipset
Kobberbunn fra thermaltake vannkjølingskit (tenkte noen kunne bruke den til hjemmelaget vannjøling)
Endret av X_plode
Nettverkskort
Modem
Har du den socket A vannblokka enda? Vil gjerne ha den. Samme med en Chipsett blokk.
Sender deg en PM- så tar vi det der!
Noen som har en skjerm ståendes? Som ikke brukes, alt er av interesse :)
IKKE request her! Da stenges tråden
Forandringer i skrotlista mi
Rød har jeg sendt ut pm om at dem kan få, og det er bedkreftet
Orange har jeg sendt ut pm på at dem kan få, men er ikke bekreftet av dem
Resten er enda ledig
Da var skrotlista mi mekka ferdig
SDRAM
512MB PC133REG (SERVER)
2*256MB HP (SERVER)
256MB Kingmax PC-150
256MB Hyundai 100mhz(?)
Samsung PC133 (datert 11-00)
Compaq PC100
Kingston 64MB
Ukjent (Datert 11-97)
PSU
Qtek 400W
Astec 145W
Hovedkort (kan være defekte)
Gigabyte GA-6CXC
Ukjent Socket PGA370 med cpu
HDD
IBM 36,7GB SCSI 10k rpm
IBM 4,5GB SCSI
Seagate 17,2GB IDE
CPU
Intel Pentium 4 1,6ghz(?) (256/400/1,7V)
Kort
3DFX PCI skjermkort
ISDN-kort
Modem-kort
Kabler
3stk double IDE-kabel
1stk standard IDE-kabel
En helvetes lang telefonkabel RJ45 4/4
2meter telefonkabel RJ45 4/4
Kabel (N64 -> TV)
Småtteri
Power swich
Power LED
HDD LED
1stk PS/2 Mus (kule)
2Stk PS/2 Tastatur
9V power adapter
Telenor boks NT1
Overgang Ps/2 -> Oldistastaturdings
Audio
1,5meter (3.5mm hann -> Phono hann)
2meter (3,5mm hann -> 3,5mm hann)
Overgang (3,5mm hunn -> Phono hann)
Overgang (3,5mm hunn -> Phono hunn)
Mobil
Siemens lader
Sony ericsson lader (liten)
EDIT: Jeg fucka opp alt. Det er borte nå, feil veier enn planlagt
Alt som ikke blir gitt bort går i søpla
Endret av PepsiCo
Har noe småtteri liggende fra en maskin jeg demonterte for å få ut noen deler av kabinettet til prosjeket mitt.
Igjen av det som var en Dell engang har jeg:
Foxconn HK m/500MHz celeron cpu (skrue festene ser ut til å ha noen slipeskader e.l, men den starta hvertfall da jeg testa den før jeg demonterte.
1 x 256 PC100 ram
1 x 64 (tror jeg) singelsided pc100 ram
1 x pci nettverkskort
1 x pci lydkort (eldre type med inn, ut og mic, samt gameport (eller hva det het) samt 4 stk interne gamle lydkabelkontakter)
Dette blir IKKE liggende lenge, så om noen vil ha er det bare å si ifra.
Bor på Hasle i Oslo, om noen vil hente :)
Edit: ALT er nå blitt elretur
Endret av Nero Burningwr00m
1stk pci IEEE-1394 kort gis bort. 2 eksterne og en intern port. Ukjent merke. Aner ikke om det fungerer, men det ser ok ut :)
1 stk wifi sak som fulgte med et k8 kort fra msi gis bort: post-100562-1197114447_thumb.jpg
Send PM. Første mann får det. Noen kroner til bobleplastkonvolutt og porto må påregnes :)
Borte vekk.
Endret av Zopilote
Posta dette her før, og da ble alt egentlig gitt bort, men var selfølgelig noen som ikke ville ha/eller glemte og hente hvertfall en godbit:
3units rack-kabinett, eneste som mangler er side/topp dør.... MÅ HENTES i Arendal i løpet av et par dager SENDER IKKE!!
Skal rydde litt etterhvert kommer sikkert litt mer.......
Flytter inn i ny leilighet for tiden, og har masse "dritt" til overs. I tillegg rydder vi på jobben, og jeg må også ta med meg "dritten" derfra...
Følgende gis bort i Kongsberg-området (sender ikke, men kan møte folk i rimelig kjøreavstand):
- 2 stk "komplette" PCer (mangler HDD, men har muligens dette også)
- Ca 600 - 800 MHz PIII med 256-512 ram.
- Kabinett er av type Scenic 800 Miditower fra Siemens
- Har også et ekstra kabinett av denne typen
- 2 stk 17" CRT Touchscreen (fra ELO. En har seriellinterface, den andre har USB)
Mer kommer, men dette er det som står og tar opp for mye plass for øyeblikket ;)
